Привет. Есть нехорошая проблема с ноутбуком Notebook ASUS N46JV (или другие серии N). Поставил SSD вместо штатного HDD, а для последнего приобретён caddy и в нём установлен в отсек привода DVD (ODD). При перезагрузке кратковременно пропадает питпние на разъеме для ODD, соответственно HDD аварийно паркуется с очень нехорошим звуком (щелчок). Не зависимо от операционной системы. Если пот Windows 7/XP обновления устанавливались даже при процедуре выключения ОС, то Windows 8.1 уже делает это только при перезагрузке. Т.е. избежать перезагрузок вроде бы нельзя. Я пришел к выводу что нужно исправлять BIOS. Проблема не только на моём аппарате. Есть сообщения на русских и английских форумах. Служба поддержки без замудренной регистрации жалобы не принимает Всё усугубляется новым железом, сомневаюсь, есть ли для него документация схемы и сервисные руководства в интернете.
vendor American Megatrends Inc.
version N46JV.209
date 09/11/2013
ROM size 6144 KB
BIOS file: dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/N46JV/N46JVAS209.zip
Какие мысли есть у кого на этот счет? Нужны советы.
Проблема запросто может быть железная, а не софтовая. Все же HDD и ODD могут несколько отличатся в плане реализации питания.
И уж если задумали поставить SSD вместо обычного жесткого диска - нафига извращаться? Нельзя систему на него поставить, а HDD использовать как второй?
И развеселили насчет претензии в тех. поддержку. Вносим не заложенные производителем изменения и выносим ему мозг, почему это не работает.
1. Хоть один реальный вариант железной проблемы можете написать? Если нет, забудем про ваше предположение.
2. Никто не извращается. Система установлена на SSD, HDD используется как второв в caddy. Неужели Вы предполагаете, что от места размещения операционной системы проявилась эта ошибка? Так что и эта мысль не принесла плодов.
3. Осмелюсь предположить, что если бы производитель не закладывал возможные изменения в отсеке для ODD, он бы не сделал крепление ODD только на одном винтике. Он бы не делал поддержки в BIOS (сообщается об успешном обнаружении и отображаются серийные номера, номера моделей и т.п.). Я бы на его месте приварил ODD к корпусу изнутри, как некоторые остальные несъемные компоненты в ноутбуках. Так что эта мысль тоже не годится.
4. Предполагаю в BIOS есть программная ошибка, которая не позволяет правильно управлять питанием при горячем рестарте (читай - перезагрузка). Либо это ограничение чипсета, в чём я очень сильно сомневаюсь. Либо действительно аппаратная недоработка схемы управления питанием компонентов ноутбука, при которой "правильная" перезагрузка невозможна, что тоже под сомнением. Скорее всего эту ситуацию не заметили при тестировании, т.к. ODD аварийно не паркует головки со щелчком
5. Я проверил подключение HDD в caddy, привел все к стандарту SATA. 4-ый контакт не подключен к GND, резистор на 1-ом контакте заменил с 4,7 кОм на 1 кОм. Вроде бы правильно заработала загрузка после гибернации, но хорошо не проверял.
Благодарю за внимание, но... пользы мало.
Прежде, чем пальцы веером растопыривать и пускать из носа пузыри, ознакомьтесь хотя-бы с десятком доступных в инете схем. Примеры сами в них найдете. Надо Вам, а не мне.
Что и как делать поизводителям ноутбуков, думаю они знают сами. Винт - не всегда один и не всегда в зоне доступности. Соответственно, минимум в половине случаев просто смена DVD-ROM самим пользователем лишает гарантии. Не говоря уже о том, чтоб вместо него ставить сарайную поделку дядюшки Ляо. Пообщайтесь с тех. поддержкой, они просвятят.
Вроде до весны еще далеко? Или это фазы луны влияют?
По моему "пальцы веером и из носа пузыри" у вас, а не у меня. Если Вы видели десяток схем ноутбуков на платформе Intel (Northbridge Intel Haswell rev. 06, Southbridge Intel ID8C49 rev. 04, Intel Core i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz, CPUID 6.C.3), то, если вас не задруднит, пришлите ссылочку на одну. На счет потери гарантии - это моё право. На счёт запретов установки сарайных подделок... эээ... так эти ноутбуки сами от дядюшки Лео. Или Вы мне будете рассказывать сказки о элитном какчестве Lenovo и сарайных поделках Acer, не зная, что они могли быть разработаны и произведены одной компанией Wistron? По большому счету, производителям главное продать, а потом в идеале вы должны положить ноутбук на полку и не пользоваться. В одном Вы правы - это нужно мне. Благодарю!
И при чем здесь схемы с Haswell? Я говорил про ЛЮБЫЕ схемы.
Было желание помочь - теперь пропало, не люблю агрессивных людей. Это не я, а Вы сразу после моего комментария встали в стойку - мол фигню пишете, я лучше знаю. Продолжайте в том же направлении, и все меньше найдется дураков, желающих помочь.
Ссылку можно было и на полноценную прошивку дать, а не на апдейт - может кому и пригодилась бы.
Можете не отвечать.
Уважаемый, Ромбовод! Ваши знания велики, вне всякого сомнения. Пожалуйста, будьте любезны, обясните мне чем отличается полноценная прошивка от апдейта в данном случае. Я не знаю. Серьёзно. А насчет агрессивных людей, по моему Вы ошиблись. Лучше подумайте на досуге стоит ли в следующий раз употреблять такие фразы, как "нафига извращаться?" и "выносим ему мозг"? Мягко говоря не вершина корректности, да и просто не соответствуют действительности. Благодарю за внимание.
Полноценная прошивка - полный образ, находящийся во флеш биоса. Пригоден для прошивки с помощью программатора.
Апдейт - код, предназначенный для обновления части прошивки с помощью штатных средств. В данном случае - bios region. В случае любой ошибки при редактировании и последующей прошивки - спасти ситуацию сможет только полная прошивка SPI флешки на программаторе.
Поэтому при любых действиях с изменением кода биоса очень желательно иметь в резерве полную прошивку и программатор.
На оф. сайтах производителей ноутбуков последние годы больше попадаются именно апдейты. А полные прошивки - больше как исключение.
Колхоз - малхоз, культур - мультур нету. Что поделать - голодное детство, нехватка витаминов, деревянные игрушки, ничего не видел круглее граненного стакана... ну и т.д.
Так бы и написали бинарный образ или дамп и файл для программы прошивальщика, а не разделяли на полноценные и апдейты (читай неполноценные). Т.е. из вашего непонятного сообщения мысли рожраются совсем не о форматах файлов. Если дальше подумать про содержимое "апдейта", то сильно сомневаюсь, что вы разберётесь с ME Region (ещё никто не разобрался, насколько мне известно) или есть необходимость в прочтении серийников и ключей Windows 8 для моего ноутбука. Так что если проблема не в BIOS Region, то сложность возрастает минимум на порядок![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Про малхоз-мультур выражаю сочувствие. Хотя я большую часть жизни провел в похожей глубинке, и ничего![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Могу добавить, что "спасти ситуацию сможет только полная прошивка SPI флешки на программаторе", на мой взгляд, тоже не соответствует действительности. Есть еще Boot Block, который может помочь в таких случаях.
Ну, если Вам что-то неизвестно, это вовсе не означает, что это неизвестно никому (не надо спрашивать у меня про подробности сего региона - оно мне пока незачем). Никто не отвечает за несоответствие реальности Вашим о ней представлениям.
Трольная тема.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
