Привет. Есть нехорошая проблема с ноутбуком Notebook ASUS N46JV (или другие серии N). Поставил SSD вместо штатного HDD, а для последнего приобретён caddy и в нём установлен в отсек привода DVD (ODD). При перезагрузке кратковременно пропадает питпние на разъеме для ODD, соответственно HDD аварийно паркуется с очень нехорошим звуком (щелчок). Не зависимо от операционной системы. Если пот Windows 7/XP обновления устанавливались даже при процедуре выключения ОС, то Windows 8.1 уже делает это только при перезагрузке. Т.е. избежать перезагрузок вроде бы нельзя. Я пришел к выводу что нужно исправлять BIOS. Проблема не только на моём аппарате. Есть сообщения на русских и английских форумах. Служба поддержки без замудренной регистрации жалобы не принимает Всё усугубляется новым железом, сомневаюсь, есть ли для него документация схемы и сервисные руководства в интернете.
vendor American Megatrends Inc.
version N46JV.209
date 09/11/2013
ROM size 6144 KB
BIOS file: dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/N46JV/N46JVAS209.zip
Какие мысли есть у кого на этот счет? Нужны советы.
1. Для большинства людей на технических форумах это вполне понятно, и левых мыслей у них не возникает. Так что это только Ваши проблемы.
2. Про ME регион и ключи - меня не надо на слабо брать. То, что мне нужно про это знать для моей работы - я знаю. И ключ вполне спокойно могу перенести, если это потребуется.
Вам шашечки или ехать? Это Вы сюда заскочили (по ошибке?) со своей проблемой. И раз уж сами не в состоянии ее решить, нечего умничать. В Вашем сочувствии я не нуждаюсь. У нас в стране все, даже столица - большой колхоз. Да и Ваша страна недалеко ушла от этого.
To I_004: Согласен. Проблема копеечная и на час работы, с учетом полной разборки - сборки плюс перекуры. Но автору этого не надо. Удаляюсь из темы.
В вашем варианте будет проще найти ключ управления питанием отсека ODD и попробовать его зашунтировать, либо попробовать перекинуть питание от штатного HDD к отсеку ODD. Это проще и быстрее. В случае попыток расковырять прошивку - может быть облом, т.к. скорее всего ключ управляется через GPIO модулем APCI или что ещё хуже SMM. Есть желание потратить полгода - пару лет на переписывание прошивки - пробуйте.
П.С. Ответственности за убитый ноут из-за переноса/обхода питания не несу никакой.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Здравствуйте GetinakS! Бала такая мысль, про ключ. Вот про перекинуть питание не была
Ваш коментарии очень разумны, я с ними полностью согласен. Благодарю! Осталось проверить реакцию службы поддержки ASUS.
