Здравствуйте, помогите советом. Проблема в следующем: материнка включается, но не стартует. Кулеры крутятся. Коротких на плате нет, все питальники в порядке (вроде бы). На пост-карте есть тактирование, но циклично (раз в полсекунды поочередно зажигаются индикаторы RST и AD0), пост-кодов, конечно, нет. На кнопку включения и ресет реагирует нормально. BIOS перешивал. Радиатор на ЮМ греется не сильно, но ощутимо, более ничего не греется. Процессор холодный. Подскажите куда копать?
Выяснил еще вот что: немного понажимал на плату в области процессора и СМ, пост-коды появились, процессор начал греться, северный мост очень даже сильно разогревается. Останавливается на посткоде D4. Плату вроде бы как-то криво поставили в корпус, похоже ни микротрещину...
Скорее похоже на типовую болячку чипов ATI.
Да, теперь согласен, типовая болячка.
