Здравствуйте! Не работает звук в динамиках, хотя в наушниках все работает. POST-мелодию так же не слышно при включении, хотя в биосе стоит [ON] , Volume [8].
Если штекер пошевелить в разные положения - колонки изредка играли, сильно хрипя.
Колонки проверял напрямую от плеера, играют качественно.
Нашел виновника - у штекера две пластинки внутри были вплотную - ноут думал что вставлены наушники..
Выпаял разъём. Определение работает - при зымыкании ближайших к выходу пинов - пишет "разъём подключен" - это хорошо.
Размыкаю - пишет "разъём отсоединен". всё правильно.
ну а звук из динамика то не появляется!
ничего понять не могу.
прошу помощи.
со схемой ничего не понятно - я понял только что входим в разъём - слева 1ая ножка датчика, справа 2ая ножка, над ней ламелька земли.
далее глубже - два пина - это рамка просто держит разъём, в виде буквы П, глубже - справа расположена ламелька Right, глубже - слева ламелька Left. всё. глубже - оптическая панель с лампочкой (трехпиновая).
вот схема от меня
по моему - так обычным образом раздолбанное гнездо... поставьте новое
...ложки нет
гнездо поправил - не помогло ,да и без него запускал - результат тот же.
вот что обнаружил:
там два датчика, один за определение наушников (ламели напротив друг друга, левая и правая), через землю джека замыкаются.
а второй это на оптику датчик - он над правой из этих ламелек, так сказать вторым этажом расположена. расчитан он на пластиковый джек - соединяет при вставлении правую ламельку и над ней расположеную вторым этажем.
какая из них земля - не понимаю.
оптика горит красным с момента загрузки винды. при отключении устройства в диспетчере - гаснет - ОК.
между левой нижней и правой нижней - 2,72 В
между правой нижней и третьей снизу правой (вторая сверху,не считая контактов оптики) - 0,07 В
это при снятом разъёме.
мне кажется там где 0,07 В и есть проблема.
он думает что оптика воткнута, и оптика горит постоянно даже при воткнутом джеке.
на схеме звуковухи написано realtek alc660, смотрел даташит - неразобрался
