гнездо поправил - не помогло ,да и без
гнездо поправил - не помогло ,да и без него запускал - результат тот же.
вот что обнаружил:
там два датчика, один за определение наушников (ламели напротив друг друга, левая и правая), через землю джека замыкаются.
а второй это на оптику датчик - он над правой из этих ламелек, так сказать вторым этажом расположена. расчитан он на пластиковый джек - соединяет при вставлении правую ламельку и над ней расположеную вторым этажем.
какая из них земля - не понимаю.
оптика горит красным с момента загрузки винды. при отключении устройства в диспетчере - гаснет - ОК.
S10505h40.jpg 55.6 КБ
