Доброго времени суток. У меня имеется ноутбук ASUS F3J который нивкакую не хочет запускаться. Видимые проблемы (т.к. ноут решил пока не вскрывать) это мигающая лампочка на блоке питания т.е она пока не подключил его к ноуту горит ярко зелёным, а когда подключаешь мигает (становится то ярко зелёной то тускло зеленой). Извлечение батареи и подключение без неё не дало результата, а блок так и мигает.
Никакие лампочки на ноуте не горят.
Вот такие проблемы:(
Вытащите батарею из ноута и замерьте сопротивление на раъёме, я так думаю оно будет очень низким, если так, то разбирайте и смотрите что сгорело, что калится и т.д. и т.п.
у меня такая же беда была при пробитых ключах ТРС 8107 и PQ 5704
Всё значит будем разбирать. А то у меня тут в армии не так то и просто найти отвёртку чтобы его раскрутить, не говоря уже о мультиметре. Всё же надеялся на залипание...но раз нет так нет.
Всем спасибо!
Да как-бы ключи тут могут быть и не при чем... Мало того, в 90% случаев это пробитые кондики в первичных цепях, а дальше уже по вкусу. Вычисляется достаточно легко.
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
Всё разобрал, включил на столе и теперь я вижу, что лампочки на 1 сеунду при подключении питания загораются и сразу тухнут, после чего блок питания и начинает мигать. И если проблема в ключах, то как их можно прозвонить.
Подскажите пожалуйста,у меня почти такая же проблема,только я при включеном ноутбуке попытался вставить дискавод и всё ноутбук погас и больше ни каких признаком жизни не издает,подскажите что можно сделать!?
У меня всё решилось очень просто, сгорели кондеры, MKS был прав, теперь машинка работает замечательно, клиент доволен. А так достаточно дельный совет просмотреть что сгорело и проверить, второй такой же оказался с такой же проблемой с кондёрами.
