Помогите опознать ШИМ дежурки, на ней написано только DT=CF, предпологаю, что какой-то Richtec, о какой хз
Part Number RT8205EGQW Product Code DT= Package WQFN 4x4-24
...ложки нет
Спасибо, примерно так и думал
а на rt8205a, заменится?
Посмотрите, как используется выв.18 в схеме. У 8205А этот вывод не задействован, а про индекс Е у меня даташита нет... поищите
Параметры микросхемы RT8205A, схема включения, даташит - прилагаются.
RT8205A-datasheet.pdf.
RT8205A можно заменить на TPS51125. Подробности по аналогам смотрите тут.
Далее идёт оригинальный комментарий. Информацию выше добавил администратор.
Да. RT8205A, и TPS51125 как альтернативная замена (без доработок). см. notebook1.ru: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=39301&view=next
Product Code DT=
Package WQFN 4x4-24
...ложки нет
...ложки нет
RT8205A datasheet
RT8205A замена
Да.
