Нет старта ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0
Доброго времени. Узнал пред историю платы: работала исправно, некие начали проверять кучу мышей ps/2 без отключения питания, на горячую так сказать. до проверялись, после этого плата стартовала хоть как-то, шумели кулеры, но не было изображения на экране. принесли, давай включать, а плата молчит. БП естественно исправный. дежурка на плате горит. на PWR 3,3 В приходит, на ресет 3,3 В тоже приходит. включал без кнопки, но увы тишина. ничего не греется и подгорелого нет. просматривал тщательно. проверил на всякий защитный резисторы после разъема ps/2=звонится. грешу на мост, но все же хотел услышать мнение экспертов. спасибо вам.
Перенес в Песочницу.
он стоит стоял прям на против 7-й ноги COMP. звонится так же на пределе 2КОм в значение 002.
или даже не столько снесен как покоцан, корпуса почти не видно. и самого последнего резистора тоже нет вообще. видны остатки припоя.
нашел на работе ПК с такой же один в один платой и ревизия и т.д. , сравнил обвязку преобразователя, на том месте где скол, стоит smd-конденсатор, последний элемент smd-резистор аналогичный те, что рядом.
diagnoz1
1. Нарисуйте участок схемы, пользуясь типовой схемой для APW8720B.
2. Если вы пытаетесь описывать сопротивление резистора, то указывайте единицы измерения, а не "звонится в 002".
Спасибо. я Вас понял. но хочу понять: по схеме на APW8720B, например вывод Feed Back (FB) идет через резистор номиналом 2К (2КОм) на землю, так вот замеряя сопротивление на режиме 2К или 20К показывает какие-то различные бегающие значения. причем проверял на абсолютно идентичной рабочей плате. не пойму от чего так? и такое же и на остальных элементах делителя. все пять элементов связны друг с другом. я просто хочу определить номинал снесенного резистора и smd-конденсатора. объясните в чем подвох?
Могу нагадать проблемы с методикой измерения.
Вы бы вместо измерения элементов в схеме выпаивали их и измеряли вне схемы.
Спасибо Вам ув. maco. так и сделаю.:)
Подскажите пожалуйста, если не трудно. как определить номинал smd-коденсатора тот который снесен? и вообще на будущее, есть платы доноры с которых я могу их снять, как на них определить нужный мне? на внешний вид они похожи, но номинал то я не знаю. если нет smd-пинцета например. спасибо :)
diagnoz1 писал(-а):
Кусок схемы отрисуйте.
diagnoz1 писал(-а):
Если нет измерителя емкости, то либо покупайте конденсаторы в магазине, либо собирайте измеритель емкости самостоятельно.
спасибо.
