Нет сигнала ESC G31T-M7 REV:1.0
Запускается и выкл-я с кнопки. Напряжения на памяти, процессоре есть. Померил возле ЮМ и СМ на кондерах ничего подозрительного. КЗ на USB нет. Пост карта молчит. ШИМ RT9218 напряжение на ножках:
1-12, 2-5.4, 3-0, 4-6.5, 5-4.7, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0.8, 10-1.2, 11-11.5, 12-0.8, 13-1.5, 14-1.3
Проверил по даташит ШИМ RT9218 напряжения на ножки 2, 4, 5 приходит с затвора полевиков D452 Q17(2), Q18(4) и Q18(5). Полевики выпял все целые. Ножка 13 (OPS) отвечает за вкл/выкл ШИМ т.е. разрешение работы ШИМ? Соединяется с коллектором биполярного транзистора. На плате один биполярник в корпусе ТО92 GS78L05N возле звучки. Даташит не смог найти.
Напряжение по ножкам 1-5, 2-0, 3-11,5В. Но 13 ножка не звонится ни с одной ногой биполярника. Средняя как я понял коллектор, звонится с 14 ногой ШИМ на прямую. Сам GS78L05N очень сильно нагревается.
Напряжения возле ЮМ на транзичторах Q20/21 D1703L (GDS)
3.4, 1.2, 1.1V и 4, 1.9, 1.5V.
Напряжение стабилизатора APL1086 2.1, 3.3, 5V. Может дело в биполярнике? Где даташит найти?
RavD писал(-а):
Направление - с точностью до наоборот:).
RavD писал(-а):
Не угадали:D.
78L05.
да ошибся, на затворы поступает с ШИМ.
78L05 скачал даташит. Как я понял это регулятор напряжения. Выходит на - Input 11V на Output 5V. Значит работает? Как на счет 13 ноги, с каким транз-м соединяется или в даташит это для примера? Она за разрешение работы ШИМ отвечает?
RavD писал(-а):
Как на счет 13 ноги?
У меня к ней нет никаких претензий:D.
Значит ШИМ в порядке?
RavD писал(-а):
Вы не догадались измерить напряжение на выходе преобразователя и слегка подумать:D?
Это исток Q15 cсоединенный с 5 ногой шим?
Кварц поменял, где еще проверить? Пните в нужном направлении плиз. Еще три таких плат разных ревизий. Очень хочется разобраться для повышения опыта.
RavD писал(-а):
Если прочитать как "Это исток Q15, затвор которого соединен с 5 ногой шим?", то можно ответить - и это тоже:).
Раз уж микросхема обеспечивает два канала управления, то желательно измерить выходные напряжения каждого канала. Одно из них действительно может быть измерено на истоке транзистора, которым управляет 5-ый вывод RT9218. Второе - после выходного дросселя импульсного преобразователя.
В остальном я бы рекомендовал выдавать все военные/коммерческие/прочие тайны.
да
Возле Q17, Q18 дроссель L17. Звонится с СИ Q15, Q18 и Q17. На L17 напряжение 1.3V с обеих концов. Рядом L12 (два черных соединенных между собой) 3.V с обеих концов.
Тайн у меня нет все расскажу.
Судя по изложению данных в этой теме (да и в остальных) тайн достаточно:D.
