ECS G31T-M7 вкл после CLEAR CMOS
ECS G31T-M7 включается после CLEAR CMOS,при отключении или перезагруски невключается . BIOS прошивал,CPU Блок питаний и DDR менял на Пост карте D1......
Питания на:
CPU-1.28
NB-1.20
SB-1.27
Аватар пользователя Amirbek
есть тут кто нибудь????
Аватар пользователя Max
На вставленной батарейке сколько, часы в биосе правильно идут?
на батарейке 3.01v а насчет часов как они могут идти правильно после Clear CMOS
Аватар пользователя Bishop
Amirbek, а шо, разве после клира частота кварца меняется? ;) Тут намёк прозвучал на то, шо часы могут идти не с секундным интервалом, а то и вовсе стоять...
...ложки нет
Та же проблема, один-в-один. Часы идут правильно, так что часовой кварц в порядке. Тоже обновил биос, в программаторе, не помогло.
Разобрался. Всё работает. Действительно, у этой материнки такое странное свойство - после сброса CMOS перемычкой на POST карте будут бежать коды. Но после перезагрузки ресетом или питанием постоянно висит код D1, хотя при этом идёт нормальная загрузка. Все, сталкивавшиеся с этой проблемой, видимо, не подключали монитор к мамке, а следили только за POST кодами.
