Здраствуйте, видеокарта не дает изображение на экран. Материнка с ней загружается нормально, вентилятор на видюхе крутится на полную мощьность. Напряжение на ГП 1,2 на памяти 0. Шим ГП up6206, память up6161. Шим памяти переставлял с другой видеокарты эффекта 0, мосфеты, конденсаторы и дросель выпаивал и проверял, все работает. Думаю нет управляющего сигнала на up6161. Подскажите как проверить? И какие вообще на нем должны быть напряжения?
ничего не греется, версию с кз в чипах отбросил. А как нибудь можно проверить работоспособность ГП?
Aleksey_56 у меня совсем нет опыта ремонта видеокарт, это мой первый опыт. Сравнить несчем. Есть только еще 250gts на которой пробило нижний мосфет на питании памяти. И ничего рабочего под рукой. Кстати о 250gts. Попробовал проверить чипы памяти способом Morelock'а. Грелись две микросхемы памяти, снял их. Сопротивление особо не изменилось, но потребляемый ток явно упал. До этого они больше 3 А потребляли. Теперь 2 А. Вопрос. от чего мог сгореть нижний мосфет?
И еще вопрос. Если снять дросель и запустить карту напряжение до дроселя, должно же быть? Если дело в потребителе.
И еще, если с рабочей карты снять чип памяти, 1 или 2, но не все, она будет запускаться или нет?
А как на счет памяти? Запустится или нет?
Если напруга на памяти от 1,8-2,0В тестим ---> запускаем тест памяти MATS которая подскажет какие чипы памяти/каналы памяти не работают.Из под ДОС вслепую.
Здравствуйте снова, далее по карте 9800gt то что замкнуто что то после дроселя сомнений нет. Была такая же карта проверил там после дроселя около 100 ом сопротивления против 8 ом на этой. Пробовал проверить что же замкнуто методом Выжженной земли предложенным Morelock. Чипы памяти не греются вообще. Значит замкнуто до них, я прав? Далее самое интересное, на плате вообще ничего не греется. Греются только провода от бп к плате. Ток на бп 3 А напряжение 1,5 V. Минус на землю плюс после дроселя, дросель снят. Я правильно делаю? Если да, то что могло замкнуть чтоб оно не грелось а провода грелись?
