Нет питания памяти zotac 9800 gt 512mb 256bit ddr3
Здраствуйте, видеокарта не дает изображение на экран. Материнка с ней загружается нормально, вентилятор на видюхе крутится на полную мощьность. Напряжение на ГП 1,2 на памяти 0. Шим ГП up6206, память up6161. Шим памяти переставлял с другой видеокарты эффекта 0, мосфеты, конденсаторы и дросель выпаивал и проверял, все работает. Думаю нет управляющего сигнала на up6161. Подскажите как проверить? И какие вообще на нем должны быть напряжения?
По форуму полазил почитал. Оказывается напряжения на памяти может не быть из-за отвала ГП. Как это продиагностировать не снимая ГП?
Вряд ли.
Огласите напряжения на выводах up6101.
Аватар пользователя BHyK
а заодно и сопротивление памяти
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
up6161. Сейчас помню, что на 8 - 12 v, 1 - 0,98 v, остальные по-моему по нулям. Вечером перепроверю, а то сейчас ее воткнуть не куда.
up6161_733471.pdf 340.1 КБ
сопротивление на ГП - 0,6 Ом, память - 0,8 Ом. А че так мало то? У меня еще 250 gts тоже zotac сопротивления ГП и памяти такие же. На ней пробило мосфет. Заменил, все равно не включается и память греется как бешеная, хотя напруга 2 вольта. Самое интересное, что пробовал менять пробитый мосфет на другие (различные) она с некоторыми запускалась, но были артефакты на весь экран. Вообще есть разница на какой менять? Я так понимаю что надо чтоб по току, напряжению и сопротивлению примерно подходил. Правильно? Я ставил от мат плат, которые по питанию проца стоят.
И так, напряжения на выводах шим up6161:
1.BOOT - 8,89 V
2.RT/DIS - 0 V
3.COMP - 0,59 V
4.FB - 0 V
5.LDRV - 0 V
6.LFB - 0 V
7.AGND - 0 V
8.VCC12 - 12 V
9.VCC9 - 8,9 V
10.PVCC9 - 8,9 V
11.LGATE - 0,78 V
12.PGND - 0 V
13.PHASE - 0 V
14.UGATE - 0 V
Что то пробито. Карта у вас на руках - выясняйте. Снимите дроссель по питанию памяти и замерить с какой стороны коротит. Если пробивает верхний транзистор импульсника то кратковременно потребитель получает удар равный напруге питания верхнего плеча (часто +12В).
близко но не совсем.Кроме сопротивления, напруги и тока очень важный параметр для транзистора импульсного стабилизатора - быстродействие. Есть тема на форуме с помощью подбора аналогов транзисторов - почитайте очень полезно.
Снял дросель. До него 1МОм после 0.8 Ом Электролиты выпаивал проверял, рабочие. Кз под чипом памяти? Как узнать под каким?
а что произойдет если поставить транзистор с меньшим быстродействием?
А почему это так мало? При напряжении в 2в максимум это всего 2А на все чипы. Это что страшный ток VRM ram?
Для того чтобы определить есть ль КЗ в чипах, в данном случае метод "выжженной земли" самый подходящий.
Установить на априори имеющимся (если занимаемся ремонтом железа, то он обязан быть на столе) лабораторным БП, с шагом в 0,1-0,01в, напряжение 1,5в и подключить к памяти. Если доведя до 2в ничего не горит - оставляем эту версию в покое и начинаем ремонтировать VRM.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
