еще не замерял, в том то и дело что после профилактики, выметя пыль, сигнала пропал. Начал вытаскивать, ударил о корпус. Но не факт что именно тогда элемент отвалился. Скол заметил только после попытки запуститься на другом компе.
goodsmileduck,да большие и одного цвета там все одинаковые,если ты узнаешь параметры этого керамического то сможешь подобрать и неоригинал(он может быть и двуногий керамический),возьми яркую лампу и приглядись получше к более мелким элементам,вдруг че еще смахнул более мелкое когда чистил,и ни сделал ли канавок или царапин повредивших дорожки,а радиатор ты снимал с видеокарты? если нет то и не снимай,а если снимал то опиши че как собирал после чистки
хм, сегодня картинка появилась, почему вчера не работало не пойму. Пересобрал кулер проц, вставил другую видуху заработало, вставил родную, тоже, при этом вчера запускал обе видеокарты на другом компьютере сигнала не было ни на одной. Кстати возможно он был отколот и раньше, неизвестно.
Каковы шансы стабильной работы видеокарты, стоит ли запускать тесты?
А что, из-за него че-то не работает?
нет сигнала
Врядли из-за него будет такой эффект, попробуй подобрать по цвету и размеру какой-нибудь с донора и поставь. Напряжения на гпу и памяти замерял?
И донора у меня нет =(
можно подобрать на чтонибудь из советской техники,керамический конденсатор,и чтобы также звонился
я так понимаю он должен совпадать по характеристикам с тем что выше и правее?( вроде как похожи)
СтОит.
