ничего не греется, версию с кз в чипах
11 Мар 2012 - 12:02
vanzes
12
ничего не греется, версию с кз в чипах отбросил. А как нибудь можно проверить работоспособность ГП?
Нет питания памяти zotac 9800 gt 512mb 256bit ddr3
Здравствуйте снова, далее по карте 9800gt то что
Да. Если напруга на памяти от
А как на счет памяти? Запустится или нет?
причин много, от низкого качества самого транзистора
И еще вопрос. Если снять дросель и запустить
Aleksey_56 у меня совсем нет опыта ремонта видеокарт,
Странный у вас подход к ремонту
А почему это так мало? При напряжении
Снял дросель. До него 1МОм после 0.8 Ом
Что то пробито. Карта у вас
а что произойдет если поставить транзистор с
И так, напряжения на выводах шим up6161: 1.BOOT -
сопротивление на ГП - 0,6 Ом, память -
а заодно и сопротивление памяти
Вряд ли. Огласите напряжения на выводах up6101.
up6161. Сейчас помню, что на 8 - 12
По форуму полазил почитал. Оказывается напряжения на памяти
