Добрый вечер, уважаемые специалисты.
У меня возникла следующая проблемма:
Недавно я приобрел HDD WD 1002FBYS RE3 (1ТБ), при подключении к SATA контроллеру (на южном мосту nForce4 SLI) своей мат. платы ASUS A8N32SLI DELUX. Загрузился со тарого харда
Seagate 250 Gb 7200.10. Разбил новый хард на разделы 100 (С), 415 (D), 415(E). После этого я решил отключить старый хард и установить ОС на новый. Но ни один загрузочный диск не запускался при подключенном новом HDD. Сделать раздел С активным я смог только подключив WD к контроллеру SiliconImage 3132 (тоже расположенному на мат. плате). Вобщем после всяких ковыряний в настройках биоса, а также перепрошивки на различные версии от самых старых до последних (точнее 1405, 1303, 0703) так и не удалось запустить установку ОС или любой другой загрузочныхйдиск. При загрузке с диска ASUS после строки INITDrive (по-моему как то так она нзывалась) выдается строка со следующей ошибкой. Её примерный перевод: Ошибка преривания, деление на ноль.... Далее преводится содержимое какого-то стека.
Загвоздка в том, что материнская плата должна держать 48bit LBA, т.к. на ней работает ST 250 GB, а также ST 750 GB ES.2. Если выключить в биосе Quick boot, то в таблице приводится что для ST 250 GB режим LBA enable, а для WD - OFF. При этм LBA для обоих в биосе выставленно на AUTO.
Данный хард был проверен на мат плате Asus P5E3 WS PRO: там он замечательно работает (винда поставилась бес проблем с того же диска что и в пвом случае).
Огромная просьба: подскажите в чем может быть проблема, и как можно попытаться её решить. Заранее благодарю за внимание.
старый сегейт какой?-ide или sata?
а какие нибудь моды для контроллера hdd в биосе предлагаются?
enhanced ... compatible итп пробовали менять?
Нет, Seagate не старый: 10-я серия sata2 250 GB (ST3250620AS Barracuda 7200.10 250620), так же на этой материнке работал Seagate 750 GB ES.2 в течении месяца (на него спокойно встала ОС Win XP SP2).
В биосе для любого из установленных мною HDD можно было выставить параметры LBA (Auto/Disabled), Block (Multi-sector Transfer) (Auto/Disabled), Pio Mode(Auto/список режимов) , DMA Mode (Auto/список режимов), S.M.A.R.T. (Auto/Enabled/Disabled), 32bit Data Transfer (Enabled/Disabled). Изменение всех этих параметров к положительному результату не приводили.
Мне кажется вся фишка в неправильной работе LBA в биосе, ведь для всех хардов больших размеров в режиме "LBA Auto" биос должна автоматически включать LBA для этих хардов, а в моем случае для 250 GB включается LBA, а для 1000GB нет (кстати и пишет 100GB). Это видно в таблице, которая выводится, если отключить Quick boot.
в ручную не даёт LBA включать-я так понимаю?
Да чего тут думать-в суппорт асусу писать-имхо
они нормально реагируют
Спасибо, попробую написать в Асус, если что-то получиться - напишу...
Вот получил несколько ответов от службы тех. поддержки Asus, они мне так и не смогли ничем толком помочь.
Прошу Вашей помощи или совета, как поступить мне в следующей ситуаци: Тех. поддержка Асус в результате предложила мне отнести материнку в СЦ, но в этом случае я останусь без компа (а он очень нужен) на неопределенный срок, к тому же я считаю, что в этой мат. плате нет никаких проблем с железом, а проблемма именно в прошивке.
Если кого-нибудь возникнет желание что-то сказать по этому вопросу, помотрите пожалуйста содержимое прикрепленного файла, там содержание переписки с представителем технической поддержки компании Асус (читать с конца
При таких условиях - ждать апдейта BIOS, до выхода апдейта использовать HDD 750Gb. Жаль, последнее действо (другой терабайтник) не произведено. Ибо варианта 2 - WD сдает такой паспорт, на котором ложится биосный разборщик или разборщик ложится на любом терабайтнике. В любом случае лечится BIOSом матери, но интересно для принятия к сведению. Или пока - жить на Силиконе с терабайтником...
Имелось ввиду режим не HDD, а самого контроллера. Где-то в районе Integrated peripherals что-то типа SATA-mode.
А кому счас легко...
Большое спасибо за внимание!
Да именно контроллера.
Кстати, хотел рассказать ещё об одном эксперименте:
С помощью программы MHDD изменил размер диска с 1ТБ до 750 ГБ, а потом и до 500 ГБ (при помощи комманды HPA), но результата ни какого всё равно, несмотря на то что в настройках BIOS установлен режим LBA в положение "AUTO", в таблице конфигурации при загрузке компа все равно пишит LBA OFF, и сответственно ни какие загрузочные (установочные) диски CD (DVD) не грузятся. Не уверен в правильности постановки эксперимента.
Хорошо бы все ж с Сигейтом или Самсунгом каким посмотреть...
Та же хрень на мамке Asus P5PL2-E... при включенном LBA биос виснет после детекта винта Hitachi320Gb, а при отключённом LBA биос продолжает загрузку, НО размер остается прежним 320 Гбайт. Другие же винты той же фирмы даже той же серии ставятся отлично и грузятся... ХЗ короче, я и биос шил и винт Доком шил - не помогло...
С зануленным по всей поляне хардом - так же??
