Имелось ввиду режим не HDD, а самого контроллера. Где-то в районе Integrated peripherals что-то типа SATA-mode.
Да именно контроллера.
Кстати, хотел рассказать ещё об одном эксперименте:
С помощью программы MHDD изменил размер диска с 1ТБ до 750 ГБ, а потом и до 500 ГБ (при помощи комманды HPA), но результата ни какого всё равно, несмотря на то что в настройках BIOS установлен режим LBA в положение "AUTO", в таблице конфигурации при загрузке компа все равно пишит LBA OFF, и сответственно ни какие загрузочные (установочные) диски CD (DVD) не грузятся. Не уверен в правильности постановки эксперимента.
Большое спасибо за внимание!
