Нет, Seagate не старый: 10-я серия sata2 250
Нет, Seagate не старый: 10-я серия sata2 250 GB (ST3250620AS Barracuda 7200.10 250620), так же на этой материнке работал Seagate 750 GB ES.2 в течении месяца (на него спокойно встала ОС Win XP SP2).
В биосе для любого из установленных мною HDD можно было выставить параметры LBA (Auto/Disabled), Block (Multi-sector Transfer) (Auto/Disabled), Pio Mode(Auto/список режимов) , DMA Mode (Auto/список режимов), S.M.A.R.T. (Auto/Enabled/Disabled), 32bit Data Transfer (Enabled/Disabled). Изменение всех этих параметров к положительному результату не приводили.
Мне кажется вся фишка в неправильной работе LBA в биосе, ведь для всех хардов больших размеров в режиме "LBA Auto" биос должна автоматически включать LBA для этих хардов, а в моем случае для 250 GB включается LBA, а для 1000GB нет (кстати и пишет 100GB). Это видно в таблице, которая выводится, если отключить Quick boot.
24112008022.jpg 59.14 КБ
24112008021.jpg 101.97 КБ
