"Мать" при старте выдает сначала коды; "20" потом вот это; следом "4С" и виснет на этом коду;
На "RESET" "мамка" реагирует но ошибка стоит на месте. Явно сгоревшего или подгоревшего нет. Основные напряжения померел вроде номально. (Если знать где хоть искать) За неделю до этого эту "мамку" приносили с диагнозом что пропали жесткие диски. Ни на одном конекторе SATA, BIOS не видел дисков (в BIOS все включено). Переключили на Silicon RAID, на нем только и увидел. поставили ОС и отдали. Вот ее принесли уже вот стакой ошибкой как я показал выше. Может кто поможет мне с этой проблемой!
Добрый день.
Исходя из личного (небольшого, признаю) опыта, коды 20...45 и ступор, проскакивают при нерабочем кварцевом резонаторе на 32.768КГц
Скорее всего "отвал" южного моста. В любом случае, прежде всего проверьте генерацию на кварцевом резонаторе 32.768 КГц
s-core.com.ua/
У меня нет приборов кроме тестера. Что значит что я не помогу єтой матери?!
4С вроде иницыализация содержимого VGA BIOS ROM и копирование в транзитную область с эмуляцией ROM... если память не изменяет....
Для начала желательно если приборов нет и нечем проверить генерацыю кварца, то заменить кварц ЮМ 32.768КГц, а так же замерить пит. ЮМ....
Попробовать запустить с PCI видео карты...и посмотреть значения POST ....
Питание южного в норме. А могут проблемы с "камнем"?
ASUS A8N32-SLI пришла с замененым транзистором выше и чуть правее южного моста (под парой электролитов 1800*6.3 в , (нет на плате нумерации элементов), может подскажет кто, что там было (должно быть). А то включать боязно, похоже питание юга на этом транзисторе
Если еще актуально, то:
![](http://img11.imageshack.us/img11/1668/asusa8n32sli002.th.jpg)
тот что не видно:
70T03GH
