У меня вот такая проблема, сдох блок питания, пока его ремонтировали пробовали поставить другой мать заработала, но только один раз, а после этого мать больше не запускается (по словам клиента).
Прозвонив транзисторы вокруг процессора и фишки питания нашел транзистор К3918 (Q45) у которого Затвор и сток звонится почти на коротко 0,7 Ом, я думал его закоротило и выпаял его, но транзистор оказался нормальным а вот плата все же звонится
Так вот сам вопрос если у кого есть такая мать скажите он должен так звониться или нет? И второй вопрос кто еще может что-нибудь подсказать как мать реанимировать?
Чтобы проще было искать этот транзистор он находится между красной планкой памяти и красным разъёмом IDE
Дополнительную информацию дам с удовольствикм
Если я правильно информирован то коротит затвор и сток (две маленьких ноги), а не подскажете какой ШИМ им управляет я пытался найти концы но не повезло (не нашел)
Опять же в сторону ШИМа в первом приближении.
ШИМ - по фото есть пару микросхем. Одна в торце разъемов памяти и немного в стороне от торца разъема PCI_Ex16. Вторая - между IDE2/3 и отверстием для крепления.
Спасибо первая квадратная ISL 6537ACR N525FF,а вторая 8-ноговая -HIP66 018CB L527FDR(U22) вроде бы так. Завтра посмотрю на них.
ISL6537 объединяет 2 ШИМа, 1 комплект драйверов и 2 линейных стабилизатора. Еще один комплект драйверов внешний - HIP6601.
Q45 управляется внутренним драйвером ISL6537.
Прозвонил от транзистора до ISL и 2 последние ноги звонятся как транзистор, вот только жаль нет у меня такого((( А заменить ни чем нельзя (может замену найду) или может кто-нибудь встречал такую только не материнках тогда где?(просто есть и источники и принтера и дисководы и сидеромы и т.д.)
У нас в городе просто нет ни одного магазина радиодеталей((((
