Всем привет!
Принесли материнку, вижу такую впервые. Вроде из фирменного системника IBM в лежачем корпусе.
Выполнена на LGA-775, CМ-I915G, ЮМ-ICH6.
Включается - с reseta снимается, тактирование есть, все опорные напряжения в норме Нештатно ничего не греется. Благополучно стоит в 00. На отвал проверял - ситуация не меняется... Для начала бы BIOS прошить - но не могу ничего найти на эту плату, ни мануал, ни биос. Поиском нашел только такую же плату на Ебэй.
Из опознавательного только : IBM Barbados Assem -V и ревизия. Больше ничего нет.
Чуть позже скину ссылку на ебэй. Помогите пожалуйста опознать плату и найти BIOS к ней. Может кто сталкивался...
1. FRU number.
2. Образ BIOS'а.
1. FRU number. Где его найти?
2. Образ слил. Но полезного ничего там не обнаружил. Выкладываю сюда - посмотрите если не затруднит... На наклейке - IBM rev.19a BIOS
P.S: Ссылка на EBay:
System Version - ThinkCentre A51
System Product Name - 8123W2T
Разобрался с Field Replacement Units. Maco, спасибо Вам огромное! Самое интересное что на моей плате такого кода нет! Там длинный - сплошной, по нему вообще ничего не гуглится... А плата немного другая: Intel 915GV, 10/100 Ethernet, without PCIe 16x slot - 39J6197. BIOS нашел, но уже уверен что дело не в нем...
Хитрый биос - размер 517. И везде идут фирменные IBM обработчики, которые предварительно что то делают с образом. Как минимум меняют серийник и еще какие то действия... Что можно предпринять в этой ситуации? Как получить исходный, рабочий образ в 512кб? Пробовал в виртуальной машине дискету подсунуть, под модификацию - но разумеется не прокатило...
P.S: Биос брал отсюда:
www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-55824
Образ дискеты прилепил...
Видимо вопрос снят, прошил - сравнил концовки по куда обрезалось - одинаковые что в новом биосе, что в старом...
