На руках данная материнка , глючила , зависала . Были заменены кондеры . После замены кондеров стала работать отлично , не греется, не глючит,не зависает . Но выяснился один момент , а именно не выключается , пока принудительно не подержишь кнопку . При выключении - 7рка зависает на "завершение работы" , слышно как щелкает и останавливается винт , но компьютер так и стоит зависший . БП менял, видюху менял (встроенной нет) , винт отцеплял и запускал с флешки с лайвюсб . До замены кондеров выключался сам .
На картинке выделил какие кондеры сменил . Белой стрелкой выделил транзистор ,который начал греться после замены около него кондеров (перепаял на другие , греться перестал).
Куда копать ? Пост картой пользовался , ошибок нет...
Зы. проц Пень 531 , 2гб озу , видюха 1гб 6450.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
35616_top_-_kopiya.jpg | 115 КБ |
Судя по тому, что автор умудрился добиться нагрева транзистора в коммутаторе +5VDUAL, то каКчество самого процесса замены конденсаторов могло быть весьма забавным - вплоть до снесенных деталей, порванных или закороченных дорожек
С другой стороны никто не запрещает задуматься о сигналах, которые управляют переходом из S5 в S0 и обратно
да , были повреждены дорожки . В процессе восстановления дорожек материнка ушла на тот свет . Причина глюка ясна.
Нда, хороший пример криворукости
...ложки нет
