Здравствуйте друзья!
Отдали на растерзание плату Intel D845EPI/D845GVSR. При первом осмотре выяснилось, что сабж уже побывал у "мастера". Конденсаторы по питанию проца были запаяны с перевернутой полярностью и повздулись. Паяные кондеры заменил, проверил цепи на коротыш. КЗ не обнаружил. Включил блок. В дежурном режиме ничего не греется. Замкнул PWR_ON на плате. Вентиль велело начал крутися и ... тишина. Писков нет. Сигнала на мониторе также нет. Заменил проц и память на заведомо исправные (проц Celeron 2.0, RAM DDR PC-2100). Результат нулевой. Проц теплый, ЮМ теплый. СМ практически холодный.
На пост карте чередующиеся пост коды E9-EB-EA. На посте E9 идет обращение к FDD. Скачал по сслылке macoboot.at.tut.by/bios/d845epi.rar файл биоса. Записал разархивированный файл (сменил расширение на BIO) на дискету и подсунул FDD при обращении. В результате данной процедуры пост коды на материнке изменились на EE и светится постоянно светодиод на FDD (как будто читает, хотя никаких перемещений головки не слышно) и все. Так постояло минут двадцать без результата. Замены дискет, флопповодов результата не принесли.
Здравствуйте! Имею 2 шт. INTEL D845EPI - у одной юг кипит в дежурке (пошла на запчасти), у второй - чередующиеся пост коды E9-EB-EA. Батарейка живая, вынимал, clear cmos делал. Выпаял флэшку биоса, прошил програматором образ, скачанный отсюда - rom.by/forum/Obrazy_BIOS_dlja_materinskih_plat_Intel, результат - тот же. Выпаял с донора флэшку, впаял на плату - результат тот же. Отложил до появления новых продуктивных идей.
