Не запускается INTEL D845EPI/D845GVSR
Здравствуйте друзья!
Отдали на растерзание плату Intel D845EPI/D845GVSR. При первом осмотре выяснилось, что сабж уже побывал у "мастера". Конденсаторы по питанию проца были запаяны с перевернутой полярностью и повздулись. Паяные кондеры заменил, проверил цепи на коротыш. КЗ не обнаружил. Включил блок. В дежурном режиме ничего не греется. Замкнул PWR_ON на плате. Вентиль велело начал крутися и ... тишина. Писков нет. Сигнала на мониторе также нет. Заменил проц и память на заведомо исправные (проц Celeron 2.0, RAM DDR PC-2100). Результат нулевой. Проц теплый, ЮМ теплый. СМ практически холодный.
На пост карте чередующиеся пост коды E9-EB-EA. На посте E9 идет обращение к FDD. Скачал по сслылке macoboot.at.tut.by/bios/d845epi.rar файл биоса. Записал разархивированный файл (сменил расширение на BIO) на дискету и подсунул FDD при обращении. В результате данной процедуры пост коды на материнке изменились на EE и светится постоянно светодиод на FDD (как будто читает, хотя никаких перемещений головки не слышно) и все. Так постояло минут двадцать без результата. Замены дискет, флопповодов результата не принесли.
Измеренные напруги:
U cpu - 1,52v
U nb - 1,55v
U ram - 2,57v
на контактах PWR_ON и RESET - 3,28v
Вытаскивал RAM - BIOS ругается как положено.
Подскажите друзья, где может быть засада? Куда рыть?
По мануалу от INTEL требуется файл *.bio, но такого я не нашел. Расковырял прошивки с сайта, но в них файл bio очень маленького размера. Форумчане пишут, что нужно из группы файлов склеить один попутно вырезая часть кода. Но для меня HEX редакторы - "темный лес". Может есть у кого готовый файл прошивки? Или в HEX вперед и с песней?
Тогда
То, шо я предположил - касается только варианта с дискеткой,
пожалуйста поподробнее какой файл использовать если не бинарник? У Интела "интересного файла" я не нашел .
Для плохо понимающих - intel.com, утилита, запуск утилиты и формирование дискеты этой утилитой, попытка старта проблемной матплаты со вставленной дискетой.
Если не помогло, то - бинарный образ для нужной матплаты из вышеуказанной темы, прошивка флешки на программаторе (или hotswap'ом на подходящей матплате).
Maco. Вы мои посты все читали? См. rom.by/comment/285104. А вообще попытка recovery c дискеты - это первое, что я сделал, но про это в первом сообщении темы не написал (каюсь, грешен Батенька), потому как данная процедура характеризуется "Это эл-лементарно, Ватсон".
Единственное, что меня заставило искать этот *.bio это упоминание о нем в фирменном мануале по Bios Recovery. Не будь этого - начал-бы искать донора для хотсвопа.
На этом дискус прекращаю до появления вменяемых результатов . Спасибо за внимание.
IGOR-BY писал(-а):
Внимательно почитать "фирменный мануал по Bios Recovery" не судьба:D? Если это было бы сделано, то вы не бились бы об стену в поисках .bio:).
Внимательно почитать "фирменный мануал по Bios Recovery" не судьба?
Ну почему же не судьба? Очень хорошо изучил, особенно раздел Recovery Bios.
Уважаемый Сказочник Maco. Если я "слеп" и не вижу очевидного, то просветите. Пролейте свет своих великих знаний по данной проблеме на мое, уставшее от битья об стену, лицо:). Приведите номера страниц мануала например. Но если конкретно. Maco, помогайте людям пришедшим на форум не сказками, а конкретными делами. И будет Вам почёт и уважение всех форумчан, а не только аксакалов. Кстати я не первый который "вкусил" ваших высокорбитальных советов.
С уважением.
IGOR-BY писал(-а):
Intel® Desktop Board D845GVSR Product Guide
September 2003
3 Updating the BIOS
Updating the BIOS with the Intel® Iflash BIOS Update Utility (page 45):
With the Intel® Iflash BIOS update utility you can update the system BIOS from a floppy disk or other bootable media. The utility available from the Web provides a simple method for creating a bootable flash memory update floppy that will automatically update your BIOS.
Obtaining the BIOS Update File (page 45):
You can update to a new version of the BIOS by using the BIOS update file. The BIOS update file is a compressed self-extracting archive that contains all the files you need to update the BIOS. The BIOS update file contains New BIOS files, BIOS recovery files, and the Intel Flash Memory Update utility. You can obtain the BIOS update file through your computer supplier or by navigating to the D845GVSR page on the Intel World Wide Web site at:
support.intel.com/support/motherboards/desktop/
Navigate to the D845GVSR page, click “[view] Latest BIOS updates”, and select the Intel Iflash BIOS Update utility file.
Recovering the BIOS (page 46&47):
1. Turn off the computer, disconnect the computer’s power cord, and disconnect all external peripherals.
2. Remove the computer cover and locate the configuration jumper block (J9H2) (see Figure 12).
3. Remove the jumper from all pins as shown below to set recovery mode for Setup.
4. Insert the bootable BIOS update diskette into diskette drive A.
5. Replace the computer cover, connect the power cord, turn on the computer, and allow it to boot. The recovery process will take a few minutes.
6. Listen to the speaker:
• Upon applying power, drive A will begin to show activity. In about a minute, two beeps are heard and drive A activity ceases (temporarily) indicating the successful recovery of the BIOS core. Drive A activity will begin again followed by two more beeps indicating the successful recovery of the boot block. This sequence of events indicates a successful BIOS recovery.
• A series of continuous beeps indicates a failed BIOS recovery.
7. If recovery fails, return to step 1 and repeat the recovery process.
8. If recovery is successful, turn off the computer, and disconnect its power cord.
9. Remove the computer cover and continue with the following steps.
10. On the jumper block (J9H2), reinstall the jumper back on pins 1-2 as shown below to set normal mode for Setup.
11. Leave the update diskette in drive A, replace the computer cover, and connect the computer’s power cord.
12. Turn on the computer and continue with the BIOS update (see page 46).
P.S. Не вы первый, не вы и последний:D.
Здравствуйте друзья! Не прошивается бивис с флопика. Ни одной из вышедших версий. Создаю дискетку утилитой. Снимаю перемычку - перевожу БИОС в режим восстановления. При включении питания БИОС начинает чтение с флопа и буквально через несколько секунд - тишина. Обращений к флопу нет, визгов и писков спикера нет (спикер рабочий - проверено) на посткарте EE. Так проходит минут по 30-40 с каждой версией прошивки и тишина....
В общем, нашёл я в своей конторе старенькую машину на ASUS P4p800-F. Поэтому случаю теперь вопрос: хотсвапом прошьется с нее или нет? Флеш на рабочем ASUSe PM49FL004T-33JC, а на моем Intele - M50FW040. Флеши вроде как совместимы. Сегодня подготовлю дискету, а завтра на работе попытаюсь прошить. О результатах отпишусь.
С уважением.
И снова здравствуйте, друзья .
В общем, пока идет рабочий день, нашел в Инете схемку простого программатора на двух 74HC374. Сайт testmem.narod.ru/other.htm#05 (работает через LPT). И как увидел сразу мысль: "если его собрать, то с моими флешами работать будет? Потому как что-то сомневаюсь. Что могут подсказать уважаемые старожилы?
С уважением.
Там же написано, что для чтения и записи двух мегабитных флешек, у вас 4 Мбит. Может лучше обратиться к автору программатора и программы?
Письмо автору прогера написал. Потом попробовал прошить флеш M50FW040 на ASUS P4P800-F хотсвопом. Не получилось. Сделал все вроде правильно: взял бинарный файл биоса, создал три бутовые дискетки и закинул на каждую BIOS. Одна c AWDFLASH, другая с AFUDOS, третья с AMIFLASH. C каждой дискеткой: гружусь с родной флеши потом её, выдергиваю и на горячую вставляю флеш с "пациента". Результат с первой: AWDFLASH ругается на файл, мол он не является биосом от AWARD (ключ /f прописывал). Со второй ничего не получилось, так как не записал необходимые ключи, а по встроенной справке нифига не понял. С третьей AMIFLASH сообщает, что флеша защищена от записи. Тип флеши и чипсет не определяет. Что я делаю не так??
