D865PERC E9-E6-EA
проблема в следующем: материнка d865perc без памяти все напруги в норме, стопорится в е1 как положено, а с памятью напруга проседает до 0.46~, и посткод уходит в медленный цикл e9-e6-ea, заменил мульт, результат тот же, разные планки памяти - не изменная стабильность, при этом напруга проседает только в той паре слотов в которой есть память, а вторая пара с нормальным питанием. ( может у кого-то была подобная проблема, в поиске нашёл тему с точно таким-же описанием, но открывается какая-то другая страница)
в общем кто чем может помочь?
начинаю грешить на север, но надеюсь я не прав.
Agvares писал(-а):
Если бы автор догадался огласить номер контакта, на котором он пытался измерять вышеуказанные величины, то было бы проще гадать. Не говоря уже о выражении параметра "нормальное питание" в цифрах.
