BIOS вылетел?
Подскажите мать Intel D845GERG2 на карте коды E9-E6-EA покругу (предыстория - впала с такой ступор при переносе, перед этим полежала отключенная 2-3 месяца) изо нет, старт нормальный , явно ничего негреется на дросселях 1.72в мост 1.52в память 2.55в биос накрыло? перодически хрюкает флопиком. вроде гдето проскакивало ранее что можно интелы с флопов востанавливать с прошивкой бивисов ранее сталкиваться неприходилось... мож кто пнет в нужном направлении. зы програматора нет:(
Аватар пользователя savely
Похоже, IMHO.
downloadmirror.intel.com/15324/eng/D845GERG2_D845GEBV2_TechProdSpec.pdf
А кому счас легко...
Аватар пользователя Orest
Сначала проверка планок памяти , учитывая вкусы Intel .
Проверка/замена батарейки.
Сброс CMOS .
Потом попытка перепрошивки с FDD - см.выше .
И- к мастеру - непростая прошивка БИОСа и возможный "отвал" моста.
c памятью плясал долго...-->пофиг как было так и есть
с батами ->ставил с рабочей пофиг
бивис сбрасывал всеми способами -->вот тут интел замудрила
на отвал моста думать пока нехочется да и фена нет --->жизнь то есть на плате...флоп то дергает....коз явных тож необнаружил...усб нормально звонятся без коз.... научите как прошить с флопа эту дрянь если дохлый номер тогда южник дергать буду...зы врубается при подключении БП (но интелы этим славятся своими заморочками при подачи питания) пока грешу на бивис...
Такая-же мать, E9-E6 по кругу:
Утеряна дип-перемычка "config".
Аватар пользователя cs.alliance - S.W.A.T.
Что значит утеряна дип-перемычка config? Отсутствует джампер BIOS CONFIG J9H2? У меня и с ним тоже самое. Думаю БИОС прошить, но дамп не могу найти.
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Завтра гляну, вроде сливал..
Не нашел.. :(
Попробуйте этим бинарником rom.by/forum/Intel_D845EBG2
Спасибо, попробую!
прошил backup.bin - зависает на d1
Такая же плата, но чуть другие POST-коды: E9-EA-EB, и последние ходят по кругу (то EA то EB) с периодичностью пару секунд. Скачал exe файл с сайта Intel.com, создал дискетку, убрал перемычку (режим recovery). Начинает считывание с дискеты (POST-код переходит на EE), это продолжается пару секунд, потом останавливается и все, больше ничего. После перезагрузки все с начала. Флоп и дискета исправны. В чем может быть дело, может подскажете?
