Всем привет. Оживил три таких материнки замыкание 92 и 93 контактов на мульте + замена кондюков в питании проца. Одна останавливается на E9, EA... и нет изображения, две других не хотят стартовать с установочного диска. С флешки стартуют, но процесс загрузки файлов с флешки прерывается и обращается к HDD. Что может быть? Привод подключал к разным каналам IDE.
взять другую микросхему биоса, прошить в другой плате (или на программаторе) и воткнуть в эту плату. Была подобная проблема - при прошивке в этой же плате либо грузилась только с дискеты (с других источников просто не хотела), либо (в другой версией биоса) совсем ни с чего не грузилась.
Только прошивка в другой плате (и другую микросхему пришлось взять вместо интеловской) помогла.
т. 89276219324
значит шить предется все-таки, спасибо
