Не включается ECS P965T-A rev.1.0B (РЕШЕНО)
Всем привет. Прошу помощи, так как сам не имею опыта. Данная плата не включается. При принудительном старте крутятся вентиляторы и нет питания проца. Нет выходного напряжения на ногах №8 и №5 (кружки на фото) RT9603. Управляющий сигнал с ШИМ RT8802A приходит. Подробности на фото.
У меня неисправна RT9603? или она видит проблему дальше по цепи и не работает? И непонятно почему эти ноги звоняться только на те затворы, которые я обозначил кружками. А чем управляются остальные? Всем спасибо, кто попытается помочь.
Аватар пользователя Ingling
Сделайте эксперимент - отпаяйте Q72 и R453, припаяйте резистор (100-200 Ом) между контактными площадками коллектора и эмиттера Q72, затем в дежурном режиме измерьте напряжение на 4-ом выводе U28.
Впаял 18A (150Ω). Результаты на фото.
При выпайке раскололся R453 (102) может потому, что прилип к паяльнику.
Это значит, что Q72 сдох?
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Дохлость Q72 я оценивал по предыдущему фото - между базой и эмиттером 0,8 В, а транзистор всего лишь приоткрыт. R453 вряд ли смог повлиять на Q72 с учетом его сопротивления (1 кОм).
Выпаяйте U32, U28, U9 и проверьте сопротивление между затвором и истоком p-канального транзистора в каждой микросхеме.
Извиняюсь, что долго не писАл. На работе фигнёй озадачивают, на нормальные дела времени нет.
У 2х коммутаторов сопротивление 640Ω, один пробит (p канал) (методика измерения взята с rom.by, чёрный щуп на (3) красный на (6), потом тест на открытие закрытие). n-канальники целые. Благодаря одному "помощнику" - я не знаю кто есть кто, хотя подозреваю, что пробитый U32.
Если я правильно понимаю принцип работы этого коммутатора, то при подаче положительного напряжения на затворы, открыться должно только одно плечо?
Вообще-то интересовало сопротивление между затвором и истоком, а не между стоком и истоком:). Хотя это уже мелочи.
Запаивайте обратно живых и меняйте дохлого, не забудьте R453 и Q72.
По коммутатору - в дежурке работают p-канальные (на затворах 0), а в основном режиме - n-канальные (на затворах +12 В). А в вашем случае один из p-канальников был пробит между истоком и затвором, за счет чего на затворах появилось напряжение в дежурке --> т.е. p-канальники открыться не могут, а n-канальники открыты, но напряжений на соответствующих входах коммутатора еще нет.
Комутатор поменял, плата начала стартовать с кнопки, правда висит в резете (на A15 ноль), пост карта в 00. Выкладываю, как я думаю, рабочие напряжения в дежурке в интимных проблемных местах, может кому пригодятся (фото).
U11 (74LVC14AD) 14 вывод (Vcc) = 3.5
Maco большое спасибо за помощь в понимании процессса старта.
На процессоре по прежнему ноль, буду искать донора на шим.
Напряжения на избранных ногах мультика IT8712F-S (в скобках то, что было)
Нога---------- что-то --------------------- до нажатия--------------во время
71---------PSIN (ответ из юга)-------------3.3(0)------------------------3.3(0)
72---------PWRON (включение юга)----------3,3---------------------------0
75---------PANSWH (кнопка)----------------5-----------------------------0
76---------PSON (включение ATX)------------5---------------------------0(5)
Я думал, что 71 нога должна менять уровень? А ещё с кнопки не выключается.
Ingling писал(-а):
Должно. Скорее всего и меняет, раз отрабатывается сигнал от кнопки:).
Ingling писал(-а):
Лучше проведите полную диагностику по выходным напряжениям всех стабилизаторов на матплате.
Непоспредственно по ШИМу - поглядите на сигнал разрешения работы.
71 нога уровень не меняет, ещё раз проверил. Такое возможно?
занимаюсь.
это pin 1 (Vtt/EN) (RT8802A)? Если да, то на нём всё время 0 (я так понимаю в резете). Буду искать кто его снимает (буду премного благадарен за помощь)
Ingling писал(-а):
Можете провести косвенную проверку:).
Измерьте напряжение на базе Q72 до нажатия на кнопку PWR_ON и после нажатия. Если изменяется, то SLP_S3# переходит из состояния лог.0 в состояние лог.1 (и соединенный с этим сигналом PSIN). Если не изменяется, то придется косвенно копнуть еще глубже.
Ingling писал(-а):
Оно. Но от сигнала сброса не зависит.
Ingling писал(-а):
EN/VTT зависит от наличия VTT_FSB (исток Q16), от наличия процессора в сокете (VTT_OUT_R), от наличия напряжения на выходе коммутатора +5VDUAL (стоки U9) и нескольких деталей:).
до 0,65В, после 0,75В. Это считается за изменение?
EN/VTT зависит от наличия VTT_FSB (исток Q16), от наличия процессора в сокете (VTT_OUT_R), от наличия напряжения на выходе коммутатора +5VDUAL (стоки U9) и нескольких деталей.
а я ошибочно полагал, что без процессора ШИМ выставит на VID'ах 0 (по-моему 1.08125V).
q16 пока не нашёл.
Ingling писал(-а):
Странноватое изменение:). Тогда придется смотреть дальше.
Поглядите напряжения на коллекторе Q72, на затворах и стоках Q75, Q78 (аля 2N7002), на тех выводах резисторов R460, R462, которые не соединены с затворами Q75, Q78.
Ingling писал(-а):
ШИМ не выставляет VID'ы, он их только принимает:). А выставляются VID'ы процессором (или корректируются чем-нибудь между процессором и ШИМом). Без процессора VID'ы обычно должны быть в комбинации, которая обеспечит 0 В на выходе преобразователя. Сигнал разрешения работы ШИМа служит лишь для того, чтобы напряжение питания процессора появилось в нужный момент согласно power sequence для соответствующей платформы.
Ingling писал(-а):
q16 пока не нашёл
Он может отсутствовать. Поглядите между СМ и задней панелью.
Если отсутствует, то тогда FSB_VTT может формироваться соседним имульсным преобразователем на базе RT9218 (u29), территориально - там же. В этом случае должна присутствовать перемычка RN17.
