Всем привет. Прошу помощи, так как сам не имею опыта. Данная плата не включается. При принудительном старте крутятся вентиляторы и нет питания проца. Нет выходного напряжения на ногах №8 и №5 (кружки на фото) RT9603. Управляющий сигнал с ШИМ RT8802A приходит. Подробности на фото.
У меня неисправна RT9603? или она видит проблему дальше по цепи и не работает? И непонятно почему эти ноги звоняться только на те затворы, которые я обозначил кружками. А чем управляются остальные? Всем спасибо, кто попытается помочь.
Maco, прегигантское СПАСИБО. Вставил процессор - плата запустилась. Пойду тестить. Как Вам удаётся не видя плату - знать где у неё неисправность?! Ещё и кнопкой выключается. А от чего может пробить коммутаторы?
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Более сложный вариант - недооткрытие Q72 в дежурке и соответствующее недооткрытие p-канальников во всех коммутаторах. Наиболее опасный вариант для коммутатора +3.3VDUAL, т.к. у него изначально небольшое напряжение для открытия p-канальника (3,3 В), да и нагруженность этого коммутатора всегда присутствует.
Тесты пока откладываются. Мат. плата иногда сама стартует, BIOS после настройки вываливает bootblock (после сброса биоса, опять нормальный старт на сброшенных настройках). Завтра перешью программатором, хотя похоже проблема совсем не во флешке.
Магия... Плата с утра работает как положено (а я уже начал цепь питания батареи отслеживать, правда не нашёл сигнал на ю. мост). Может оперативная память давать такой эффект (глюк с сохранёнными настройками BIOS, я только планку в другой слот воткнул)? Только долго включается (3 сек после нажатия на кнопку), сдаётся мне не к добру... Но Win7 встал, пока работает.
Сегодня ремонтировал такую же плату. Отсутствие напряжения питания процессора. Точно также не было сигнала VTT/EN на 1 ножке RT8802A.
VTT_FSB на истоке Q16 (на площадке, сам транзистор не установлен) есть 1,2В
VTT_OUT_R тоже есть
+5VDUAL на стоках U9 есть
На стоке Q10 2N7002 ноль, на затворе еденичка, которую задаёт Q11 PMBS3904, на базе которого напряжение оказалось слишком мало. Проверил резисторный делитель напряжения R54 2,74кОм, R55 22кОм. R54 оказался в обрыве, правда после выпайки показал нормальное сопротивление. После замены новым (маркировка 43В) плата заработала.
