Извиняюсь, что долго не писАл. На работе фигнёй озадачивают, на нормальные дела времени нет.
Выпаяйте U32, U28, U9 и проверьте сопротивление между затвором и истоком p-канального транзистора в каждой микросхеме.
У 2х коммутаторов сопротивление 640Ω, один пробит (p канал) (методика измерения взята с rom.by, чёрный щуп на (3) красный на (6), потом тест на открытие закрытие). n-канальники целые. Благодаря одному "помощнику" - я не знаю кто есть кто, хотя подозреваю, что пробитый U32.
Если я правильно понимаю принцип работы этого коммутатора, то при подаче положительного напряжения на затворы, открыться должно только одно плечо?
