Странноватое изменение. Тогда придется смотреть дальше.
Поглядите напряжения на коллекторе Q72, на затворах и стоках Q75, Q78 (аля 2N7002), на тех выводах резисторов R460, R462, которые не соединены с затворами Q75, Q78.
Ingling писал(-а):
без процессора ШИМ выставит на VID'ах 0
ШИМ не выставляет VID'ы, он их только принимает. А выставляются VID'ы процессором (или корректируются чем-нибудь между процессором и ШИМом). Без процессора VID'ы обычно должны быть в комбинации, которая обеспечит 0 В на выходе преобразователя. Сигнал разрешения работы ШИМа служит лишь для того, чтобы напряжение питания процессора появилось в нужный момент согласно power sequence для соответствующей платформы.
Ingling писал(-а):
q16 пока не нашёл
Он может отсутствовать. Поглядите между СМ и задней панелью.
Если отсутствует, то тогда FSB_VTT может формироваться соседним имульсным преобразователем на базе RT9218 (u29), территориально - там же. В этом случае должна присутствовать перемычка RN17.
