Всем доброго времени суток, в один прекрасный момент не завеслась моя GA-8GEM667, просто лежала на полке, решил собрать комп т.к. с ебея к ней приехал новый проц,но она даже со старым пеньком 1.8 не завелась, просто не включается... Но вот интересный момент, если завести принудительно БП подключенный к мамке она стартует нормально,но в посте пишет Vcore - ???? В биосе в свойствах профиля повер тоже непонятные показатели чуть ли не 4 вольта на проц идёт, по 12в линии 16 вольт кажет... вообщем куда копать и на что смотреть при таком раскладе??
Перенес в Песочницу.
Напряжение дежурного +5 вольт в порядке ? пульсация и т.п.
может "мультик" с ума сходит от завышенного или большой пульсации....
напряжение на батарейки померь и биос перепрошей
Напряжение на кнопке PWR_SW.
