GA-8GEM667 короткое между 3.3V колодки питания и дежурными.
Доброго времени суток.
Прошу совета.
Понимаю что материнка эта обсуждалась не единожды, но такой поломки в поиске найти не удалось или ускользнула от внимания.
Итак, мать пришла с неисправным БП.
При тестировании было обнаружено в деж режиме наличие 3.3В (посткарта А9222) и греющийся Юм.
При дальнейшем осмотре оказалось, что между выходом Q92 LX8384 (формирует дежурных 3.3В) и выводом 3.3В на колодке питания короткое.
Но в дежурном режиме LX8384 формирует положенные 3.3В, а на колодке питания всего лишь 2.7В. Измерил дежурные 5В. Вот тут присутствует лишь 4.8V
GDS
9.7V 4.8V 4.7V ( Q91 15N03).
При всем этом мать стартует с кнопки и выключается также без проблем.
Без проблем проходит нагрузочные тесты и работает до посинения при холодном Юм.
После того как мать хоть раз стартанули и выключили на колодке питания напряжение подымается до 3.3В.
На Q91
GDS
1.8V 5.1V 5.1V .
Юм уже не нагревается. И так до последующего выключения-включения БП.
Меня смущает одно. Коротыш звонится в нули, а напряжение разное.
Вопрос. Это так изысканно отдает Богу душу Юм? Или я чего-то не доглядел?
Т.к. дежурку перебрал всю и мульт для верности (хотя не в нем проблема).
P.S Исправил немного.
Аватар пользователя Rom
Достаточно снять юм и все станет ясно..
Отписываю чтоб тема не висела открытой в воздухе.
Решил проблему установкой перемычки на колодке питания для принудительного старта БП.
Так как системник всеравно выключался с розетки, то особых неудобств такое решение не создало.
Решение, конечно , половинчатое, но сымать Юм не стал по нескольким причинам:
1. отсутствие рабочих юм на подмену в то время . Т.к. снять юм, убедится что он виновник и садить его же обратно желания не было.
2. интерес сколько может вот так проработать. (всеравно попадет в случае окончательного выхода из строя ко мне).
