Мать в общем работает нормально, но вот формирователь VCORE работает явно не в режиме. На затворах ключей осцилограммы жутковатые, не имеющие ничего общего с нормальными. Как следствие, вся схема греется больше положенного+противно шипит.
ШИМ - HIP6302 + HIP6602.
Собственно вопрос - кто из них гонит? На выходах PWM1/PWM2 HIP6302 та же волосня, но поскольку всё завязано в единое кольцо, то по идее виноват может быть кто угодно. Конденсаторы наврядли виноваты, т.к. на входе и на выходе пульсаций нет. Да и конденсаторы стоят нормальные - Sanyo/KZG.
Можно конечно тупо всё поменять с рабочей мамы, но может кто уже сталкивался?
Сверестит скорее всего дроссель, шимы жилательно поменяй оба.
Шаман не тот кто устраняет неисправность, а тот кто её находит! С уважением Dr. Foster
по моей статистике чаще всего в таком виноват шим - в данном случае 6302 - начинаю всегда с него
Понятно что поют дроссели, другой вопрос - что их заставляет это делать.
Ладно, бум искать живую 6302....
Замена 6302 картину не изменила.
Есть еще идеи?
тоже пытаюсь избавится от свиста, но на epax
Посмотри режим ШИМки осциллом. Как у неё с генерацией и формированием управляющих транзисторами сигналами?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Ну в общем то я писал, что сигналы там отвратительные везде. Т.е. если на нормальной плате выходные сигналы устойчиво синхронизируются, то на этой поймать их почти невозможно - такое впечатление что период следования импульсов хаотически меняется. Хотя ширина импульсов примерно такая же как на нормальной.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Проверь кондёры в обвязке ШИМа, хотя и саму скорее всего менять придётся...
Опорная частота у неё как - синхронизуется или как ![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Дык! Менял уже... (см. выше
). А опроная у нее внутри формируется - как ее посмотришь? По крайней мере я по даташиту особо не нашел времязадающих цепей в обвязке.
Был неправ... :oops:
Смотрим даташит: цепи FB и COMP - всё цело? Попробовать повесить керамику на VSEN и ISEN...
Да и у 6602 boot 1 / 2 посмотреть детали.
Взять кусочки 2000 - 10 000 феррита примостить на ШИМках, драйверах и полевиках. - из шаманств с возбудом.
Поменять полевики, драйверы (6602), проверить/заменить дроссель...
Замена 6602 - ISL6614 - intersil.com/cda/deviceinfo/0,1477,ISL6614,00.html#data
даташит - intersil.com/cda/deviceinfo/0,1477,ISL6614,00.html#data
Даташиты есть и на digchip.com/ - но нужно регится.
Оттуда же:
Possible equivalence(s) found for: HIP6602
HIP6602BCB -> IR2101S
HIP6602BCB -> IR21064S
HIP6602BCB -> IR21084S
HIP6602BCB -> IR21834S
HIP6602BCB-T -> IR2101S
HIP6602BCB-T -> IR21064S
HIP6602BCB-T -> IR21084S
HIP6602BCB-T -> IR21834S
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
