Доброго всем времени суток.
Мать GA-M55Plus-S3G Rev 1.0
Чипсет соответственно GeForce6100 nForce430
Предистория: несколько раз отказывалась стартовать (2 или 3 раза) - лечилось выключением/включением БП.
Теперь перестала стартовать.
Кнопкой POWER ON запускается БП, все напряжения в норме, дальше черный экран и никакой реакции на PWRON и RESET.
Если включить с вынутой батарейкой или закороченным CLRCMOS, то в динамике 6 щелчков, потом долгожданный звуковой сигнал и загрузка ОС. Понятно, что перед этим сообщение об ошибке КС и предложение нажать F1.
Дальше работай сколько угодно.
Если батарейка на месте, то при перезагрузке снова не стартует.
Если при старте зашел в SETUP и вышел из него через Save & Exit, уходит на перезагрузку и снова не стартует (это тоже с поставленной батарейкой) .
Батарейку менял.
БИОС перепрошил.
Температурные режимы мостов и процессора в норме.
Нагрева остальных деталей так же не наблюдаю.
![](/images/koloboks/dash2.gif)
Кто что может подсказать?
рискну прослыть капитаном очевидность - смерть северного моста. Это первое что на ум приходит при упоминании этой платы
А по-моему версия насчет смерти СМ "мимо".
Встроенное VGA работает, Связь между ЮМ и процем есть, т.к. работают SATA, ATA, Floppy, USB (кокда матушка стартует без батарейки или с CLRCMOS)
Впечатление такое, что при наличии в гнезде батарейки перед чтением или записью CMOS формируется какой-то "запрет" на старт.
Мне бы хотя бы кусок схемы с батарейкой и вокруг нее - кажется мне, что где-то там искать нужно.
Может есть у кого?
ИМХО, не нравится мне температурный режим nForce430. Хотя по технологии изготовления им внутренний отвал не должен грозить, но бывали случаи, когда помогал целенаправленный прогрев этого юга (фоновый прогрев севера при этом не причем - он чуть раньше в таких случаях то же пропаивался), либо ЮМ реагировал на нагрев/охлаждение/деформации, причем это можно было вылечить только заменой (хоть и не проверено, насчет замены, но точно ЮМ - можно было вычислить на нём область, при нажатии на которую он начинал работать). При случае на них радиаторы сажаю (кроме максимально возможного улучшения охлаждения СМ).
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
СМ и ЮМ пробовал поджимать никакого результата
В WIKI у hairs что-то похожее было ( forum.rom.by/topic8128.html ) но у него исчезло само сабой, а у меня не исчезает
Без батарейки на "+" напряжение 0,8В, а если при этом замкнуть CLRCMOS, то поднимается до 1,1В
Сейчас снова пойду по плате с тестером ползать...
Поэкпериментировал немножко...
Пришел к следующему результату (пока не придумал куда дальше идти)
Короче, загружаю с установками по умолчанию (без батарейки или с закороченной CLRCMOS) на экране наблюдаю "Ошибка КС"
"нажмите F1 или Del", на плате VCORE=1,4V и на мкс ISL6566 код VID4-VID0=00110 (что соответствует этому питанию), VID5=0 и VRM10=0 (режим AMD HAMMER).
Вхожу в SETUP и выхожу из него SAVE & EXIT - соответственно наблюдаю снова ступор материнки. На экране "черный космос", а на плате опаньки: VCORE=1,1V и на мкс ISL6566 код VID4-VID0=10010 (что соответствует данному напряжению). Но код-то этот как я понимаю привязан к типу процессора и для конкретного проца не должен ли он быть постоянным (или я чего-то не догоняю).
Пока буду искать куда дальше плясать.
Если кто подопнет в нужную сторону - буду признателен.
1.1в - это как бы стартовое значение, пока непроинициализировалась системная логика. После нормальной инициализации напряжение поднимется. Можете проверить, поставив щуп прибора заранее на VCORE и запустив без батарейки плату.
А плясать в сторону все тех-же мостов. Я бы дунул на север горяченьким, а почему бы и нет?
В предыдущем посте немножко неправильно написал: VCORE=1,1V появляется не сразу после выхода из SETUP с зависанием, а после последующего выключения/включения машины.
Причем, если снова сбросить CMOS или вытащить батарейку, то VCORE=1,4V снова.
Насчет стартового значения VCORE=1,1V - похоже это действительно так (становится чуть-чуть понятнее).
Смотрите, возможно получается следующее:
Я даю команду на сохранение настроек в СMOS (даже если и не было реальных изменений этих настроек- системе пофиг, команда есть команда).
Допустим, что ЮМ не может записать (или получить ответ) от CMOS RAM и уходит в ступор.
Я наблюдаю черный экран и НЕнеперезагрузку.
Выключаю/включаю питание - ЮМ снова не может достучаться до CMOS RAM, но поскольку анализ наличия батарейки показывает, что она внорме, не выдаёт надпись об ошибке КС и нажмите F1.
Залесть бы в BIOS, но в ассемблере не на столько силён (а похоже придется все - таки)
Наверно можно проверить саму CMOS RAM внутри ЮМ. Кто-нибудь знает утилиты для её проверки.
Наконец-то снова добрался до этой платы.
На сегодняшний день наковырял следующее.
После выхода из SETUP с сохранением настроек перезагрузка по моему разумению инициируется ЮМ, поэтому решил проверить прохождение сигналов сброса от кнопки до процессора в момент "затыкания". Получилось следующее:
от кнопки до ЮМ доходит,
от ЮМ до СМ, FLASH(BIOS), IT8716 доходит,
от СМ на CPU похоже нет (прохождение на процессор смотрел на промежуточных цепях, т.к. конечные элементы находятся под радиатором CPU, а включать без радиатора опасаюсь).
Сейчас думаю надо проверить питания на СМ - буду выискивать где можно сделать замеры.
Кстати, поделитесь опытом: кто как "добирается" до элементов под радиатором процессора, когда нужно посмотреть на них сигналы?
