Наконец-то снова добрался до этой платы. На сегодняшний день
На сегодняшний день наковырял следующее.
После выхода из SETUP с сохранением настроек перезагрузка по моему разумению инициируется ЮМ, поэтому решил проверить прохождение сигналов сброса от кнопки до процессора в момент "затыкания". Получилось следующее:
от кнопки до ЮМ доходит,
от ЮМ до СМ, FLASH(BIOS), IT8716 доходит,
от СМ на CPU похоже нет (прохождение на процессор смотрел на промежуточных цепях, т.к. конечные элементы находятся под радиатором CPU, а включать без радиатора опасаюсь).
Сейчас думаю надо проверить питания на СМ - буду выискивать где можно сделать замеры.
Кстати, поделитесь опытом: кто как "добирается" до элементов под радиатором процессора, когда нужно посмотреть на них сигналы?
