В предыдущем посте немножко неправильно написал: VCORE=1,1V появляется
В предыдущем посте немножко неправильно написал: VCORE=1,1V появляется не сразу после выхода из SETUP с зависанием, а после последующего выключения/включения машины.
Причем, если снова сбросить CMOS или вытащить батарейку, то VCORE=1,4V снова.
Насчет стартового значения VCORE=1,1V - похоже это действительно так (становится чуть-чуть понятнее).
Смотрите, возможно получается следующее:
Я даю команду на сохранение настроек в СMOS (даже если и не было реальных изменений этих настроек- системе пофиг, команда есть команда).
Допустим, что ЮМ не может записать (или получить ответ) от CMOS RAM и уходит в ступор.
Я наблюдаю черный экран и НЕнеперезагрузку.
Выключаю/включаю питание - ЮМ снова не может достучаться до CMOS RAM, но поскольку анализ наличия батарейки показывает, что она внорме, не выдаёт надпись об ошибке КС и нажмите F1.
Залесть бы в BIOS, но в ассемблере не на столько силён (а похоже придется все - таки)
Наверно можно проверить саму CMOS RAM внутри ЮМ. Кто-нибудь знает утилиты для её проверки.
