Проблемма как то уже появлялась на других МБ , но обычно решалась перешивкой биоса на новую версию с поддержкой данных процов.
Биос перешил на последнею версию с ключем /F , старт мамки изменился а вот температура на проце нет .
по радиатору проца, 5200 греется не больше чам 3200 , а вот мамка думает что он за минуту разогревается до 110
заметил что если поменять напряжение CPU с 1.5в на 1.425 то мать выключается быстрее , даже в биос не успеваешь зайти , тоже самое и с повышением на обин шаг
тоже самое происходит и с 4600
На другой мамке (MSI K9A2) оба проца работают нормально и температура не поднимается выше 45С
P.C. Извините за корявость поста , сонный
Ревизия мб 1.0
Вобщем проблемма решилась , прошил предпоследнею версию прошивки F13 , в биосе выставил 1.2в на проце тестер показал 1.380В температура стала 75С и мамка стала стабильно работать.
Как это теперь обьяснить клиенту , незнаю. Но GA удивил такими граблями в винде проги показывают температуру проца 41С.
Где эта железяка 75 нашла , непонимаю
НЕНАВИЖУ радио передатчики
Ламповые УНЧ РУЛЛЛЛЕЗ
Поменяйте напряжение на ещё более мелкое, а ещё попробуйте сделать перемычкой Clear CMOS.
Дрессируем коров
1. На более низком напрязении уже не стабильно в винде.
2. А это можно в песочнице советовать
Вобщем гниловайт опять порадовал
Может дело вовсе и не в Гигабайте.
