Не стартует Gigabit ga-m55plus-s3g
Я в ремонте новичок поэтому сильно не пинайте ! Проблема в том что с кнопки стартует кулера крутятся. молчит биос !Но если закоротить секунд на 10 ресет. Начинает пищать 1 длинный сигнал !Ясно что ругается на озу!Но хоть с ней хоть без нее сигнал не меняется !Вопрос:Почему только после ресета появляются сигналы и что отвечает за оперативку (Какая деталь )Куда копать не знаю.И еще вопрос что означает термин залипший ресет?
Для начала биос прошей!
ситуация изменилась старует нормально !только очень сильно греются катушки возле проца и микруха isl6566 и транзюки тоже возле проца но не так сильно! при нажатии на микруху появляется шум от катушек если надовить сельнее тухнет мать !Микруху менял на такую же на первай было все так же . да и еще мост возле проца горячий по сравнению с другим мостом. что посоветуете?
После чего изменилась?Поменяй конденсаторы в цепи питания проца на новые!
И если микросхему паяльником паял то прочти "Хотелось бы уточнить, как перепаивали ISL6566? Просто у этой м\с 41-й вывод (брюхо, по-простому) должен припаиваться к соответствующей площадке на матплате. Я к чему веду - если припаяли только боковые 40 выводов, а брюхо нет - тогда неудивительно, что м\с сильно греется."
изменилось после того как один раз запустил без доп питания потом с ним запустилась сразу стала ругаться на озу прочистил контакты ластиком и все стало работать только греется как выше описал!А по поводу пайки феном с флюсом .да и вопрос какая температура нужна чтоб не убить микруху и как лучше греть с верху или с низу?
кондеры поменял на новые тоже самое!
В ветку "Технологии" загляните, сразу много вопросов по пайке отпадет (и еще больше появится новых). Я последнее время вообще почти все паяю с нижним подогревом, температуру дуйки при этом выше 220-240 попугаев не поднимаю.
Так наверное и процессор не слабый стоит? Весь вопрос насколько сильно и одинаковый ли нагрев всех дросселей, или какой-то греется сильнее других? Для уверенности можно осциллографом посмотреть форму сигнала на тех-же дросселях.
Темпер 350-360 град!Какие транзисторы стоят в питание проца!
Х2 6000+ на такой же плате стоит но не греется он так чтобы палец не удержать и динамика долгая.
А на Факсконе Win Fast стоит простенький 3200+ а таракан раскаляется.
