Дружище притащил комп со словами "Что то после абгрейда запищал". Оказалось он вставил в слот DDR I память при включенном компьютере. Питание на память подается 1.93 и 0.93. Откуда приходит напряжение я узнал это APL5331(уже есть деталь под замену с такой же матери только там мост умер). Контроллер памяти насколько я знаю сидит в проце. Но замена проца проблему не решает. При включении мать стоит на посту С1 3 раза ресетница и орет что нету памяти, причем на ее наличие ни как не реагирует. Подскажите что могло обгореть и вообще можно ли ее еще поднять...
проверьте питание в слоте памяти, поисчите отгоревшие дорожки, сгоревшие стабилизаторы
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Питание в слотах присутсвует, сгоревших стабилей не вижу и дорожек обгоревших в слотах тоже нема... Вот я и обратился на форум...
Напряжения на 1, 64, 238 контактах всех разъемов памяти. И в вольтах, а не в норме, раз уж спрашиваете.
1 контакт-0.98 64 контакт-1.93 238 контакт нуль... это без планки
238 - VDDSPD - "нуль" - вот Вам и - C1 .
Ищите питание !
Подскажите кто его может генерировать. Все стабили что я проверил выдают напряжение. И еще сколько должно быть на выводе
Может дорожка отгорела - киньте перемычку на 3,3В.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Отдельных стабилизаторов на VDDSPD никогда не встречал
Ага нашел дорожку малехо обгорела... поставил напряжние поднялось... теперь материнка стала вырубатся через секунду после запуска
А все парни все пучком. Оказалось проц сдох тестовый устал видать вот и вырубался как память увидит. Поставил другой завелась зашкворчала закрутилась. Спасибо кто уделил внимания. Спасибо
