Доброго Всем времени суток!Очень рад тому,что возобновил работу и сайт и форум!
Прошу помощи: мать EP-8KDA3I,взорвана микросхема ШИМ стабильника питания памяти,дыра прям по середине.Видно только
первые 2е буквы модели-RT,то бишь Richtek.На сайте ихнем провозился пол дня.ничего не нашёл...Подскажите обозвание ейное,пожалста,может у кого живая или трупик на руках имеется...
Обозначение( номер) м/с на плате какое?
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
У меня (Rev. 3.3) стоит SC2643VXTS...
Добавлено спустя 1 час 15 минут 3 секунды:
Кстати, у меня она тоже проблемная..: КЗ по 3.3В- все снял уже, куда приходит..., остался мост - может были у кого случаи похожие с NForce'ами 3-ми...
Были у меня с десяток этих плат на нфорсе 2 лежит ЮМ дохлый , так что не грузись меняй Южник .
У меня уже кончились они
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
это та МС, которая в самом углу платы?
rev 3.2 обзначение U15 RT9202
rev 2.2 обзначение U15 RT9202
это Step-down DC-DC Converter SOP-8
Причем тут 2-ой Nforce ? Я про 3-й говорю...
Сказанное справедливо и применительно к NF3 тоже.
Мож и северный мост там найдете...?
Благодарю Всех,кто откликнулся,а в Частности ASNO! Да PCB матери ревизии
2.2.Такие ИМС попадаются на видяхах....За нфорс 3й...Мать хабовая,контроллер памяти в проце,к хабу этот стабильник отношения не имеет...Если только там не запитываются какие-нибудь цепи...Даташита на него нет,поэтому точно сказать не могу....Ещё раз огромная благодарность!
Факт того что у NF3 серерный и южный мосты конструктивно обьеденены в один корпус мы не допускаем принципиально?
Мне-то объяснять не надо.. . Короче, больше никто не хочет по существу...?
Доброго Всем времени суток! Мать,после замены ИМС и резистора по питанию и проверки полевиков естессно,заработала...Спасибо Всем!
ROM писал: Кстати, у меня она тоже проблемная..: КЗ по 3.3В- все снял уже, куда приходит..., остался мост - может были у кого случаи похожие с NForce'ами 3-ми...
--Может,есть смысл на выход стабильника 3,3в подключить внешний регулируемый источник при соответствующ отключении цепей самого стабильника? И поднимая по немногу напругу искать греющийся элемент...Понимаю,способ варварский,но...Только сегодня напоролся на 2 пробитых керамических СМД конденсатора,естессно был КЗ по питанию Кстати,какая модель матери?
