Заменил три вспученных кондера 820 mF 25V на 1000mF 25V(других не достал).
Картинки по прежнем нет. Лампочка питания включается, слышен слабый ультра звук.
Подскажите где еще покапать?
Фото прикрепляю.
Вы были совершенно правы!
Пчистил от силикона тот элемент, выпаял, действительно зеленая деталь с маркировкой 3А.
Как проверить ключи, нужно ли выпаивать?
Куда тыкать? У меня есть инфа по проверке обычных нпн тр-ров, а про спаренные не имею таковой...
Ну дык вместо предохранителя подкиньте обычный на проводках, а то может и проверять ничего не придется Только платку сигнальную тож подключите, без неё не включится. Было и так, что предохранитель сгорал, но инвертор был рабочий, а сгорал, видимо, из-за косяков по питанию...
mmdems13 писал(-а):
- надёжнее проверять выпяные, для начала можно замерить сопротивление между землёй и питанием (дорога 13в после предохранителя). Ищите даташит, в нем структура изображена, а как проверять - Вики поможет.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
По предохранителю ясно, а по проверке полевика можно разживать, думаю еще не раз понадобится?
По этой ссылке я и проверял обычные...
Как найти даташит, по маркеровке яндексом?
Wiki писал(-а):
Как проверить полевой транзистор?
Я вас не понял. Статья по проверке полевых тарнзисторов...
mmdems13 писал(-а):
какбэ да, можно еще по маркировке сразу на alldatasheet.com, datasheetcatalog.com и подобных. Если будут затруднения по маркировке, сразу заливайте фото этой сборки в хорошем качестве, чтоб флейм не разводить. Символы там тоже не просто так нарисованы (если нарисованы).
1-я нога - исток N-канального транзистора
2-я нога - затвор N-канального транзистора
3-я нога - исток P-канального транзистора
4-я нога - затвор P-канального транзистора
5-6-7-8 - стоки N и P-канальных транзисторов, соединены вместе на плате.
Если между 1 и 5,6,7,8 а также 3 и 5,6,7,8 короткого замыкания нет , можете пробовать включать.
Как правило, вылетает P-канальный, но нередки случаи когда полевики остаются целыми и всё сводится к
замене предохранителя.
Заменил предохранитель 3А на керамический 3А(припаял контакты), результат без изменений.
Каким образом идет расположение ног?
1-я нога - исток N-канального транзистора на корпусе обозначена точкой, а
2-я нога - затвор N-канального транзистора идет по другой стороне корпуса на против?
Маркировку ключей вроде как прочитал 4502C и следующей строкой AA7FAZ.
На обоих одинаковая. Фото прилагаю.
Ключи на плате обозначены как U202 и U203, а ШИМ(если не ошибаюсь) U201.
Нумерация ног от ключа против часовой стрелки.
Маркировка ключей 4502C, по ней и ищите.
Посмотрите, я на фото расставил номера ног правильно?
Угу.
