Заменил три вспученных кондера 820 mF 25V на 1000mF 25V(других не достал).
Картинки по прежнем нет. Лампочка питания включается, слышен слабый ультра звук.
Подскажите где еще покапать?
Фото прикрепляю.
При разборе забыл сфоткать подключение высоковольтных проводов ламп подсветки.
- подключайте туда, куда дотягивается - ИМХО, без разницы.
mmdems13 писал(-а):
Читал, что должно быть не более 1000 Ом.
- важно чтоб "сопротивления" были одинаковыми или не сильно отличались, надёжнее смотреть индуктивность. В вашем случаем похоже на нормальное состояние - запУстите инвертор - будет видно
mmdems13 писал(-а):
Да и текстолит потемнел по ними...
- бывает iskander дело говорит - то, что у вас по линии 13V реально 15,33V, говорит о низком потреблении по этой линии, а основной потребитель здесь - инвертор.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Заменил три оставшихся кондера на новые(2 шт. по 1000 mF 10V и 1 на 330mF 10V).
Напряжение на коннекторе стало 14,98 (было 15,33) по линии 13V.
Не могу найти на плате в красном прямоугольнике зеленый предохранитель на 3А и ключи инвертора с другой стороны платы.
(Ну не знаю я как они выглядят). Фото прилагаю, пожалуйста подскажите если можете...
Итак, гадание по фотографиям.
На фотке, где вам iskander предлагал поискать предохранитель в красном прямоугольнике, надо всего лишь аккуратно вычистить все остатки белой пакости (если ещё не сделали этого), чтоб нормально было видно элементы, но на прикреплённых фото я указал стрелками что и где - на фотке вида сверху стрелкой указан предохранитель, на фотке вида снизу его ноги в красном овале (если я, конечно, угадал), на этой же фотке двумя стрелками указаны ключи инвертора - сдвоенные полевики в SO-8. Если не угадал насчёт предохранителя, то, либо залейте качественные фото на сторонний ресурс, либо залейте сюда кусок фотки в красном прямоугольнике, чтоб маркировки хорошо было видно...
Предохранитель перемычкой заменять не рекомендую. Времянку из обычного сообразить не сложно.
Замерил напруги на коннекторе, там где подписано 5,1 V выдает 5,21V, а где написано 13V выдает 15,33V
Фотки прикладываю.
Не знаю можно ли назвать это скачком напряжения, но меняется на +- 0.01V
Можно выложить фотку или опишите пож. схему подключения...
Замерил сопротивление обмоток тр-ров инвертора.
На одном 1320 Ом, на другом 1335 Ом.
Это так?
В красном прямоугольнике ищите зеленый предохранитель на 3А и проверьте ключи инвертора с другой стороны платы
Люди!!!
Плизззз...
Без паники, у людей ещё и своих дел гора.
