Ключи на плате обозначены как U202 и U203,
24 Янв 2012 - 17:07
mmdems13
38
2.06
Ключи на плате обозначены как U202 и U203, а ШИМ(если не ошибаюсь) U201.
Монитор Samsung SyncMaster 940 T нет изображения.
StormMaster , напряжения питания, сигнал включения?
Уважаемые спецы, пожалуйста помогите с этой же проблемой.
Паяльник...
Кхм, а действительно. Ведь не уточнили...
Интересно кто? :-)
Ну дык вы нагрузите блок всем, что он
Совершенно верно, но замер делал без подключения ламп
Поздравляю. То есть сейчас у вас при работающем
После всех манипуляций и танцев с бубном напряжение
Ставите один щуп мультиметра на ноги 5-8 любой
между 1 и 5,6,7,8 цешка показывает 1547,а 3
- Обычно, если цэшка пищит на
Вы транзисторные сборки U202 и U203 (как
Остались не заменены электролиты C107(47mF 50 V) и
Заменил C345 (33mF 25V) на 1000mF 25V Диод D106,
Подскажите пожалуйста, ДИОДЫ при прозвонке должны же пищать
to mmdems13 Обратите внимание (обязательно!) на
Угу.
Посмотрите, я на фото расставил номера ног правильно?
- вообще? То есть и предохранитель
Заменил предохранитель 3А на керамический 3А(припаял контакты), результат
1-я нога - исток N-канального
Я вас не понял. Статья по
По предохранителю ясно, а по проверке полевика можно
Ну дык вместо предохранителя подкиньте обычный на проводках,
Вы были совершенно правы! Пчистил от силикона тот элемент,
Без паники, у людей ещё и своих дел
Люди!!! Плизззз...
Заменил три оставшихся кондера на новые(2 шт. по
- подключайте туда, куда дотягивается -
В красном прямоугольнике ищите зеленый предохранитель на 3А
Да и текстолит потемнел по ними...
Замерил сопротивление обмоток тр-ров инвертора. На одном 1320
При разборе забыл сфоткать подключение высоковольтных проводов ламп
Не знаю можно ли назвать это скачком напряжения,
Замерил напруги на коннекторе, там где подписано 5,1
- нуу, минусовой щуп на землю
Чем проверяют и измеряют я уже знаю. Ключевое
- не показатель, а для вас
Слышал, что может литеть ШИМ и ТРАНЗИСТОРЫ (МОСФЕТЫ). Как
Вот с этого места по подробнее... 1. Инвертор это
Проверить предохранитель на инвертор - идет питание?
Транзистор в инверторе закорочен?
та же ситуация. кондеры вспухшие поменял, все остальные
Да вроде как не вспученные???
Менять остальные поблизости, врядли они хорошо себя чувствуют...
