Монитор Samsung SyncMaster 940 T нет изображения.
Заменил три вспученных кондера 820 mF 25V на 1000mF 25V(других не достал).
Картинки по прежнем нет. Лампочка питания включается, слышен слабый ультра звук.
Подскажите где еще покапать?
Фото прикрепляю.
SAMSUNG_940T2.JPG73.2 КБ
Аватар пользователя I_004
Менять остальные поблизости, врядли они хорошо себя чувствуют...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Да вроде как не вспученные???
та же ситуация. кондеры вспухшие поменял, все остальные проверял erc-метром с выпаиванием, транзисторы и сборка целые. что ещё может быть?
Аватар пользователя UAM
Транзистор в инверторе закорочен?
Проверить предохранитель на инвертор - идет питание?
Вот с этого места по подробнее...
1. Инвертор это где? (Да я ламер)
2. В мониторе есть еще одна плата, кроме той что я выкладывал, возможна там неисправность?
Слышал, что может литеть ШИМ и ТРАНЗИСТОРЫ (МОСФЕТЫ).
Как это проверить?
mmdems13 писал(-а):
- не показатель, а для вас проще и надёжнее будет их просто заменить.
mmdems13 писал(-а):
- на фото - нижняя половина платы, грубо говоря. На него должно приходить 12В (или больше, но не на много). Предохранитель отслеживайте от этого напряжения в сторону инвертора, на блате обозначен обычно "F".
mmdems13 писал(-а):
- возможно, но реже, чем с БП или инвертором.Кстати, если не подключать эту плату, основные напряжения должны присутствовать (но инвертор не включится - на него должен сигнал разрешения работы прийти с сигнальной платы)
mmdems13 писал(-а):
Как это проверить?
- мультиметром и осциллографом.
Кстати, до сих пор не озвучены напряжения - они все выводятся на коннектор, к которому цепляется вторая плата...
Вообще, при непонятках вместо штатного блока питания цепляется обычный от компа - так можно определить что именно не хочет работать...
Чем проверяют и измеряют я уже знаю. Ключевое слово как.
Мосфеты, диоды и резюки я проверять умею.
Как замерить напряжения - тут пробелы...
С каких пар контактов коннектора и какое должно быть?
mmdems13 писал(-а):
- нуу, минусовой щуп на землю низковольтной части (на "минус" любого электролита, из тех что вы заменили или близлежащих), плюсовым по контактам коннектора, например, если я вас правильно понял... Проще говоря, относительно земли со всех контактов этого конектора, желательно с подключеной сигнальной платой. Возможно, контакты коннектора подписаны, тогда и обозначение напишите. Если напряжение скачет, указывайте и это.
