Монитор Samsung SyncMaster 940 T нет изображения.
Заменил три вспученных кондера 820 mF 25V на 1000mF 25V(других не достал).
Картинки по прежнем нет. Лампочка питания включается, слышен слабый ультра звук.
Подскажите где еще покапать?
Фото прикрепляю.
SAMSUNG_940T2.JPG73.2 КБ
to mmdems13 Обратите внимание (обязательно!) на маленький электролит, который расположен около одного из трансформаторов инвертора. Его менять, т.к. в 99% случаев он уже высох, хотя выглядит как новый или, если ещё жив, то в 100% случаев высохнет в ближайшее время. Собственно из-за него и сгорают сборки полевиков и потом предохранитель или только предохранитель (если повезёт). Менять можно на 1000мкФ 25В, такие же какие вы уже впаивали.
Подскажите пожалуйста, ДИОДЫ при прозвонке должны же пищать хотя бы в одном направлении???
D106, D107 при прозвонке (не выпаивал) цешка не пищит, а показывает определенное число...
Менять? Прикрепил фото...
D106D1072.JPG 88.73 КБ
D106D1073.JPG 97.08 КБ
Заменил C345 (33mF 25V) на 1000mF 25V
Диод D106, D107(SR506 и ниже 0712) выпаял цешка говорит в одну сторону цифру 1(но не пищит) в другую 122.
Впаял обратно.
Остались не заменены электролиты C107(47mF 50 V) и C123(10mF 50V)
Менять???
Тут фото высокого разрешения
s017.radikal.ru/i400/1201/f8/da2e93368e9a.jpg
s61.radikal.ru/i172/1201/01/7f44644c6576.jpg
Вы транзисторные сборки U202 и U203 (как вам говорил iskander) проверили? Результат где?
Вы после проверки сборок и замены С345 включать монитор пробовали? Результат?
Естественно предохранитель должен быть исправен.
Аватар пользователя I_004
Впаял обратно.
- Обычно, если цэшка пищит на диод, то пищит в обе стороны, а диод можно выкидывать. При проверке диодов в одну сторону должна быть бесконечность, в другую - падение напряжения (в мВ). Это диоды Шотки с малым падением, всё с ними нормально.
Менять???
- ну, хуже от замены не станет.
Не ищите там, где светлее - если в инверторе дохлые сборки, то замена хоть всех электролитов по всему монитору им не поможет...
И да, как и говорит leonvn, не игнорируйте советы и вопросы.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
между 1 и 5,6,7,8 цешка показывает 1547,а 3 и 5,6,7,8 470.
Короткого замыкания как я понимаю нет.
Показания на обоих ключах практически одинаковые.
Можно включать?
Ставите один щуп мультиметра на ноги 5-8 любой микросхемы, а вторым щупом пробегитесь по ножкам 1,2,3,4 каждой из микросхем. Если короткого нет и предохранитель целый, то включайте.
После всех манипуляций и танцев с бубном напряжение по 13В стало 14,92В.
Сборки не коротят. Не дождался ответа, собрал все и включил. О чудо!!! Он ожил...
И так вопрос: при таком напряжении долго протянет или ковырять дальше?
Поздравляю. То есть сейчас у вас при работающем инверторе на 13В линии 14,92В?
