- не показатель, а для вас проще и надёжнее будет их просто заменить.
mmdems13 писал(-а):
1. Инвертор это где? (Да я ламер)
- на фото - нижняя половина платы, грубо говоря. На него должно приходить 12В (или больше, но не на много). Предохранитель отслеживайте от этого напряжения в сторону инвертора, на блате обозначен обычно "F".
mmdems13 писал(-а):
возможна там неисправность?
- возможно, но реже, чем с БП или инвертором.Кстати, если не подключать эту плату, основные напряжения должны присутствовать (но инвертор не включится - на него должен сигнал разрешения работы прийти с сигнальной платы)
mmdems13 писал(-а):
Как это проверить?
- мультиметром и осциллографом.
Кстати, до сих пор не озвучены напряжения - они все выводятся на коннектор, к которому цепляется вторая плата...
Вообще, при непонятках вместо штатного блока питания цепляется обычный от компа - так можно определить что именно не хочет работать...
