Ну что, помимо того что сделал раньше (в
Ну что, помимо того что сделал раньше (в верхнем плече вместо 60N03 поставил 70N03 заменил электролиты по 12В и по выходу, поставил второй керамический на 1мкФ), теперь ещё оба NIKOS P0903BDG в нижнем заменил на 60N03. Сначала прогнал с полчаса на холостом ходу, заметил что транзистор по-прежнему греется больше собрата в другом плече, против 40-45 у этого 45-50. Предположил что финал будет прежним, но решил таки попробовать.
Запустил установку Windows и в критические моменты мерил температуру обоих мосфетов. Через 10-15мин когда пошла интенсивная загрузка процессора температура стала упорно расти до 70-75 градусов медленно, потом прям побежала на 2 градуса в секунду. Понял что вылета не избежать и при 85 щёлкнул тумблером на БП...
Остались не заменены только феррит и сама ШИМ.
