Зря две платы в кучу свалили - пока
Зря две платы в кучу свалили - пока читаешь, путаешься в платах, какую включали...
есть примерно такая же мать MSI K9N Neo V3 там постоянно вылетает при загрузке процессора один и тот же мосфет в его питании, никак не пойму почему
Посмотрите у этого мосфета управление, точнее - замените (шо там на затворе - драйвер или сразу ШИМ)
и она даже прошла все тесты и хотела грузиться
Это какие тесты? Или в смысле просто ПОСТы прошла (невидя какие) до загрузки? Тогда диагностируйте полностью.
Что у этих моделей обычно отваливается?
...дык нФорс же... он обычно и страдает...
