Досталась мне как то эта материнка, не запускалась вообще. Т.е. молчит и всё. Все напряжения, 1,5В, 1,8В Vcore и остальные присутствуют. Была отложена на полку.
Сегодня взял чисто с целью пронаблюдать степень нагрева ферритов в питателе процессора (есть примерно такая же мать MSI K9N Neo V3 там постоянно вылетает при загрузке процессора один и тот же мосфет в его питании, никак не пойму почему), чисто машинально воткнул пищалку и она неожиданно подала признаки жизни! Переткнул пару раз память и поставил видеокарту, и она даже прошла все тесты и хотела грузиться. Ежику понятно что где-то неконтакт имеется. Вот и прошу совета более опытных специалистов, где начать искать. Что у этих моделей обычно отваливается?
Пост картой к сожалению ещё не обзавелся, а знакомый свои недавно потерял
тогда менять надо... раз так сильно греются...
...ложки нет
так ведь все греются, а вылетает только этот канал....
причем на других платах MSI тоже греются. Это наверно "фирменный" стиль
Уродские вообще платы... Если не сразу, так потом сглючит обязательно.
...ну они греться то всё равно будут... в пределах разумного, я думал, что этот сильнее остальных кипит... Хотя... с другой стороны, кто их знает, какого качества дросселя они суют для "фирменного стиля"...
Тут подумалось... если поменять местами дросселя и начнет греться другой транзистор - то ну их всех нафиг - заменить с донора "не MSI"...
...ложки нет
Ну что, можно подвести итог.
Осциллограф не обманул, ШИМ не причем оказался. А виноват - ФЕРРИТ (либо межвитковое в нем).
После замены в проблемном плече родного феррита, описанного выше, на снятое с аналогичного места колечко с платы ASUS M2N. Ситуация в корне изменилась. В проблемном плече мосфет нагрелся макс до 38 градусов, в другом где всё родное до 43 градусов. Сначала пришла мысль что индуктивность его выше, поэтому плечо и разгрузилось за счет увеличения нагрузки на другие. Но оказалась не совсем верной, потому что меньше стало греться ВСЁ.
Только что закончилась установка винды, никаких проблем замечено не было.
Stalker007, переходим к следующей плате?
...ложки нет
Завтра, щас в баню иду
