Есть БП , нет дежурного напряжения, заменил: R 270K (было в обрыве), C5027, емкость 1мкф, есть схема только по схеме 1R7 1,5 Ом в блоке 100Ком 1R6 по схеме 100Ком в блоке 1,5 Ом ( сопротивления соответствуют цветовой маркировке) в схеме опечатка? Сопротивление первичных обмоток транса (снизу вверх см. схему) 6 Ом и 1Ом, вторичной 1,7 Ом, 1,7 Ом а между 1и 3 обмотками 0.7 Ом (также снизу вверх) Какие можно сделать выводы, подскажите.
Нагружаю и по +5 и по +12, выяснилась еще особенность - повергуд занижен, показывает 4,14, при загрузке винды падает почти до нуля и тут же восстанавливается, банка естесственно перезаружается и так по кругу ходит. Полез в цепь повергуда, может подскажете что там может вылететь?
зы. Банка изначально рабочая, с другим БП робит нормально, этот же БП так пляшет на нескольких мамках уже.
Знать путь и пройти его - не одно и тоже...
4.14 - нормальное напряжение. Падает до нуля плавно или резко переключается?
Я бы попробовал проверить выходные напряжения блока в момент перезагрузки. Может быть формирователь PG верно срабатывает, а неисправность в отклонении выходных напряжений. Замерьте все без исключения на эквиваленте нагрузки и напишите сюда.
Схема блока есть?
Привет!!! Сигнал PG блок питания снимает, если не будет или занижено хотя бы одно выходное
напряжение.
Есть идея, в какой то цепи возникло большое переходное сопротивление и при возрастании
тока, напряжение проваливается, и комп уходит в перегрузку.
Надо проверить все пайки у силовых элементов.
Михаил.
Михаил, в данном блоке супервизор отсутствует, поэтому сигнал PG при отсутствии напряжений не снимается. Есть только защита от перенапряжений.
Поменял AZ339P, щас блок работает на банке больше часа, PG по прежнему 4.14 не перезагружается. До этого в момент перезагруза мерил все напряжения, они вообще не менялись, кроме PG. Возможно это было дело в микрухе, хотя напряжение не изменилось. На холостом ходу PG выдает даже пять с лишним.
В общем после замены AZ339P банка не перезагружалась, отправил как готовый. Будем надеется что дело было в этой микрухе и он больше не окажется в моих руках в качестве пациента.
to Mazayac
реагирует...
UV - +5, +12, -5, -12
OV - +3.3, +5, +12, -5, -12
он не реагирует только на пропажу 3.3 V, остальные отслеживает.
to DrShall
возможно где то был не пропай
ыфь Вы внимательно анализировали схему этого блока? Может мы о разных блоках говорим, но это вряд ли - на LM339 ничего толкового не построишь. Я не нашел там защиты от понижения ни единого напряжения.
Извините что в эту тему пишу.
Проблема таже- дежурка (Микролаб 360Вт).
Первое вскрытие показало перегрелся (вздулся)конденсатор в цепи 5vsb 1000.0х10В , при этом блок питания иногда не стартовал , а с нагрузкой не включался совсем.
Замена конденсатора , напряжения дежурки пришли в норму , без нагрузки стартует , но при нагрузке по +12В выключается.
Из особенностей - на 12 ноге ТЛ494 в дежурном режиме 13В , в работе всего блока 22В.
На 4 ноге 3.6В , при закорачивании power-On падает до 3.3В , блок не запускается (без нагрузни по 12В на 4 ноге четкий 0)
Болтам - гайки !!!
Все везде правильно.
Не забывайте, нагружать надо и 5 и 3.3.
